serj12
serj12
Волгоград
05.02.2016 в 22:59:34
Юрка написал: годятся на дин-рейку.
Вот такой ставил,то есть поставил АВ,подключил кабель и провода,а потом просто завёл одну половинку маленькую сзади,а большую одел сверху и притянул саморезами,но это не ИЭК,а что-то вроде ...
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
05.02.2016 в 23:01:38
Юрка,извините ,устал,да и дома ...Не за что,рад помочь :)
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
05.02.2016 в 23:02:00
serj12 написал: но это не ИЭК,а что-то вроде ...
Но один в один ИЕКЪ. Только без логотипа. https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=111823&sphrase_id=649347
dimagnetic
dimagnetic
10.02.2016 в 15:41:45
Добрый день! Подскажите, пож-та, как правильно смонтировать автоматы 11-14 по схемке. Их нужно оставить до узо или перенести после узо. Спасибо!
web-rr
web-rr
Саратов
10.02.2016 в 15:49:45
dimagnetic, Вместо них поставить дифавтоматы.
dimagnetic
dimagnetic
10.02.2016 в 17:39:20
web-rr написал: dimagnetic, Вместо них поставить дифавтоматы.
Спасибо за ответ, но автоматы и узо уже куплены. Дифавтоматы выходили в 2 раза дороже чем автомат+узо.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
10.02.2016 в 17:48:16
dimagnetic написал: Их нужно оставить до узо или перенести после узо
Оставьте как есть, до УЗО.
SB3
SB3
Магадан
11.02.2016 в 01:04:31
dimagnetic, cхема примерно правильная по концепции, но не тянет в деталях.
dimagnetic
dimagnetic
11.02.2016 в 11:01:07
SB3 написал: dimagnetic, cхема примерно правильная по концепции, но не тянет в деталях.
А не могли бы написать по подробнее, что не тянет. Спасибо!
dimm5
dimm5
Владимир
11.02.2016 в 12:55:32
dimagnetic, на освещение заземления нет?
SB3
SB3
Магадан
12.02.2016 в 17:57:21
dimagnetic, лучше бы свою тему открыли. 10мА на три розетки( линии ) - смело. Вар. панель и духовку можно на одно УЗО, а розетки кухни и ПМ на своё УЗО. Свет вынести бы на отд. УЗО. Если ооочень вам надо - на два. Розетка на балкон - своя линия и УЗО УЗО должны быть все по сути тип А Перед первой и второй группой ( что там в них останется) поставить по 2Р АВ 32 или 40А. ВВод должен выглядеть как АВ 2Р 50А - счётчик - УЗО S.
