Димон114
Димон114
15.02.2016 в 14:08:04
Alexey_Spb написал:
Димон114 написал: Сгорело все , остался лишь стальной ящик .рs незатянутый винтик и вот вам последовательный дуговой пробой , без утечки тока . И уж Коле вы говорите про мои советы , потрудитесь показать где я дал совет который может привести к возгоранию щита , ну или квартиры .
А за счет чего там все выгорело? Ну я понимаю, обгорел один автомат и те, что были сверху, но как за счет плохого контакта в одном автомате выгорел ВЕСЬ щит?
элементарно , пугв как и пвз прекрасно горят ! Обгорело все включая ав , несколько ав осталось в рабочем состоянии но в непотребном виде , также загорелся пластиковый пластрон щита . Если преминять для щита негорючий пластрон ( оболочку ) и провод например пугв нг , то последствия могли быть другие . Тот щит перестал гореть сам , после отработки вводного ав , ни одно узо не шелохнулось .для сработки узо нужно не только оплавление изоляции но нужна утечка тока , нет утечки узо не реагирует .
SB3
SB3
Магадан
15.02.2016 в 14:35:27
Alexey_Spb, а само УЗО - источник ужасного пожара в щитке :) почти не пострадало))) Димон - Звездунов) А вводной-то от чего сработал при таком пожаре?) И главное, чувствуете димоновскую подмену понятий?) Начали с чего?) УЗО и линии в квартире, а на что перевёл - УЗО и пожар в щитке). И как бы спасло от пожара УОДП, которое могло быть поставлено после УЗО - токи-то нагрузки у него слабоваты) и должно было быть поставлено именно после этого УЗО).
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 14:53:13
SB3 написал: Alexey_Spb, а само УЗО - источник ужасного пожара в щитке :) почти не пострадало))) Димон - Звездунов) А вводной-то от чего сработал при таком пожаре?) И главное, чувствуете димоновскую подмену понятий?) Начали с чего?) УЗО и линии в квартире, а на что перевёл - УЗО и пожар в щитке). И как бы спасло от пожара УОДП, которое могло быть поставлено после УЗО - токи-то нагрузки у него слабоваты) и должно было быть поставлено именно после этого УЗО).
УОДП не панацея , и узо не источник пожара . Но безмерное количество узо это ничто . И не стоит когото звездуновыми называть , на свои схемы гляньте и утверждения . ЗВЕЗДЕШ чистой воды хотябы тёплые полы . Да и остальное . Ни одному идиоту в нормальной европейской строен в голову не приходящее . Зато хрен бы с ним при скачке на одной фазе посидим без воды ))) здорово , здесь так а там хрен знает как . Нет у вас систематизированного подхода . Димон он за здравомыслие , а не за бесполезное напичкиваете узошками щита . Они должны там быть но никак не в тех количествах о которых вы частенько ведёте реч . И противопожарные функции узо вы очень сильно преувеличиваете . Вводной от КЗ в жгуте проводов сработал . Я точно также все соберу как и вы , только заведомо дешевле , и людей без воды не оставлю вся разница в этом ....и не стоит людей пугать пожарами при применении моих схем , ваши с кучами узо горят не реже . Не в них дело .
OlegKondrat
OlegKondrat
15.02.2016 в 14:55:40
Да самому это сложно делать. Я вот доверил это двум компаниям: "РКМ Электро" и КП "Дом". И гора с плеч.
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 15:05:13
OlegKondrat написал: Да самому это сложно делать. Я вот доверил это двум компаниям: "РКМ Электро" и КП "Дом". И гора с плеч.
да нечего сложного нет , главное разобраться что и зачем . А компании тоже частенько никак электромонтаж выполняют .
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 15:19:57
Коллеги, среди меня бытует авторитетное мнение что любой ПВХ-пластикат не распространяет горение (если что, индекс нг подразумевает нераспросранение горения при групповой прокладке). Отсюда и вопрос как там все выгорело.
Хотя если стояла модулька из горючего пластика то вполне могло.
Мои статьи по электрике
SB3
SB3
Магадан
15.02.2016 в 15:21:10
Что тут за реклама выше, где кнопка пожаловаться?) Димон, вы никак простую вещь не поймёте, что хотя бы чем больше вы вешаете в квартиру потребителей - кондеев, теплых полов, бойлеров , тем больше будет УЗО) А так на трёшку без всего этого вполне достаточно трёх УЗО - общее, на розетки и на свет).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 15:22:28
Я считаю что "РКМ Электро" КП "Дом" это аналоги Содома и Гоморры в части проектирования и электромонтажа!
Потому что ни одна уважающая себя организация не будет рекламировать свои услуги, прибегая к спамерам.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
15.02.2016 в 15:24:22
SB3 написал: общее, на розетки и на свет)
Предпочитаю миксовать.. чтобы свет на одном узо не сидел, а то остаться в полностью темном доме не совсем приятно.
Но по количеству принципиально согласен. В целом, если без изысков - количество жилых комнат + 1.
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 15:32:58
Alexey_Spb написал: Коллеги, среди меня бытует авторитетное мнение что любой ПВХ-пластикат не распространяет горение (если что, индекс нг подразумевает нераспросранение горения при групповой прокладке). Отсюда и вопрос как там все выгорело.
де не модулька , провода жгутами , пвз горит только в путь , и пластрон пластиковый . Вы например возьмите и попробуйте поджеч от щита абб выломанный сигмент от молуля . Или от текфора тогже . Разницу сразу увидите , текфоровские оболочки горят как спички . Там сгорели жгуты с проводами и пластрон , автоматику по ходу дела пожгло . Но началось все с незатянутого провода . И не сразу щит отработал не один год , точно сколько не помню .
Димон114
Димон114
15.02.2016 в 15:34:23
SB3 написал: Что тут за реклама выше, где кнопка пожаловаться?) Димон, вы никак простую вещь не поймёте, что хотя бы чем больше вы вешаете в квартиру потребителей - кондеев, теплых полов, бойлеров , тем больше будет УЗО) А так на трёшку без всего этого вполне достаточно трёх УЗО - общее, на розетки и на свет).
правильно , но не блин по узо на каждый прибор ))))) я об этом . Ну вы представьте просто на секунду , скажем дом 600 кВ метров , плюс бассейн , баня и системы антиоблидинения по всюду , тёплый пол, кондиционеры с притоком воздуха и тд . В такой дом по вашим меркам уже не щит , а шкафы электричесские и не один собрать придётся . Ps фонтанчики всякие и тд ..... Реально 10-12 узо выше крыши на такие постройки , по вашей логике если рассчитать то и до 50-100 штук рукой подать .
