333vs333
333vs333
Могилёв
17.05.2016 в 23:21:36
loa написал: Если меня не заклинило, то после счетчика четвертая жила может быть только N (PEN не может)
А что, по-Вашему, будет происходить в распределительном щите (он же ВРУ) дома? Вы будете делить N?
glider80 написал: Больше всего интересует по документации, что не так или для щита и Ленэнерго достаточно схемы на листе.4?
Вы ТУ получали?
loa
loa
17.05.2016 в 23:35:49
333vs333 написал: А что, по-Вашему, будет происходить в распределительном щите (он же ВРУ) дома? Вы будете делить N?
Если N поделить, это что же получится, N/2? :eek: В РЩ придет этот ноль и отдельно PE от заземления дома.
333vs333
333vs333
Могилёв
17.05.2016 в 23:38:54
loa написал: В РЩ придет этот ноль и отдельно PE от заземления дома.
А кто сказал, что нужно делать TT?
loa
loa
18.05.2016 в 09:12:34
333vs333 написал: А кто сказал, что нужно делать TT?
Можно и TN-C-S, только кабель пятижильный надо.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.05.2016 в 19:01:45
loa написал: Можно и TN-C-S
Зачем 5 жил, если разделение будет делаться в доме?!?!?! Проконсультируйтесь в проектном отделе.
loa
loa
18.05.2016 в 21:50:41
333vs333 написал:
333vs333, не надо проектного отдела. Вы со схемой проконсультируйтесь: там ноль уже разделен. Так что либо пять жил, либо ТТ.
333vs333
333vs333
Могилёв
18.05.2016 в 22:39:06
loa написал: там ноль уже разделен.
:swoon Зачем использовать кабель 5 жил, если можно сделать разделение в доме и сэкономить на кабеле?! То, что сделано на схеме, сделано самим задавшим вопрос не по ТУ энергосбыта, а "как получилось". Схема не верна в любом случае: либо кабель другой использовать, либо убрать "разделение".
PS loa, в этой теме обсуждение этого вопроса закончили.
glider80, для обсуждения вашего проекта создайте тему в разделе "Электрика".
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.05.2016 в 10:50:28
Abrikos написал:
bogu написал: Abrikos, А почему на наших дифавтоматах такого нет ?
bogu, честно говоря, не знаю. У "наших" иногда бывает такое: http://savepic.org/4312235.jpg У аппарата на этом фото блок УЗО электромеханический и помимо основных функций есть ещё дополнительные функции срабатывания при: смене полюсов, перенапряжении 270 Вольт, появлении напряжения свыше 45 Вольт в нулевом проводе. Без подключения PE это будет обычный дифф. автомат.
Abrikos, ссылка не открывается, можете перезалить?
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.05.2016 в 22:25:45
MrGalaxy, там было фото ETI Limat 2DN. Вот он на сайте ETI: http://www.eti.ua/component/product/?view=ident&levelid=167&id=002052818 У него есть выходящий снизу хвост жёлто-зелёного провода примерно 20 см с вильчатой клеммой. На рекламных фото его обычно не видно.
Испанские поделки, правда не для домашнего применения. Эту фигню мачос смастерили из модульки General Electric. Аксессуары в виде выносных дифф. трасформаторов типа А. http://savepic.su/7271424.png http://savepic.su/7272448.jpg http://www.cirprotec.com/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-permanentes-POP/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Permanentes-Programable-POP/Interruptor-magnetotermico-MCB-incluido-y-rearme-automatico/Overcheck-MT/Overcheck-2ND-230-MT63
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.05.2016 в 11:05:02
Abrikos написал: Испанские поделки, правда не для домашнего применения. Эту фигню мачос смастерили из модульки General Electric. Аксессуары в виде выносных дифф. трасформаторов типа А. http://savepic.su/7271424.png http://savepic.su/7272448.jpg http://www.cirprotec.com/Sobretensiones/Protectores-contra-sobretensiones-permanentes-POP/Red-electrica-segun-IEC-carril-DIN/Permanentes-Programable-POP/Interruptor-magnetotermico-MCB-incluido-y-rearme-automatico/Overcheck-MT/Overcheck-2ND-230-MT63
Abrikos, очень интересные штуки, тем более что не требуют подключения к PE. А почему не для дома, из-за дороговизны?
Вечный студент
Abrikos
Abrikos
Харьков
24.05.2016 в 13:17:19
MrGalaxy, позиционируется как устройство класса Industrial. Испанские мачос из Сипротека умыли евробренды :) :) Для жилья (по крайней мере для загородного дома) они предлагают варианты попроще: "... Complies with EN 50550 standard "Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) ... The (automatic) recloser makes it ideal for installation panels requiring continuity of service and for second homes ..." http://www.cirprotec.com/Surge-and-Overvoltage/Power-frequency-overvoltage-protectors-POP/Electrical-power-supply-networks-to-IEC-EN-DIN-rail/Combined-SPD-POP/Actuation-on-autoreclosing-MCB-included/V-CHECK-MR Здесь они взяли автомат KOPP, сравните с его копией в исполнении ETI: http://www.eti.ua/component/product/?view=ident&levelid=164&id=633211109 Вообще, там есть разные варианты по конструкции, загляните сюда: http://www.cirprotec.com/Surge-and-Overvoltage
P.S. Оказывается не только у Леграна есть одномодульный привод Вкл/Откл.
