maks85
maks85
28.05.2016 в 19:36:06
Добрый день, после замены проводки на кухне и сборки квартирного щитка жэковским электриком(нормальные не хотят работать во вторичке :) такая ситуация. Проводка идет по потолку в квартирный щиток у вх. двери.
  1. В щитке вся нагрузка подключена сверху и к автоматам и к дифам. (дифы Easy9 электронные(на стиралку и на варочную), SE такое подключение не допускает)
  2. Все провода обрезаны под верхние зажимы, несколько проводов земли розеток так же срезаны и вставлены в нулевую шину. Т.е. переключить провода в правильные клеммы и PE-шину просто так не получится.
Вопрос как лучше исправить? я вижу два варианта а) Купить и поставить дифы которым пофиг подключение. PE-провода отключить от нуля, через дополнительную шинку продлить к основной. К щитку PE-проводку не подключать (земли нет, только PEN). б) поднять щиток выше, чтобы хватало проводов и пересобрать полностью. Тут смущает, что щиток станет труднодоступным, сейчас он чуть выше головы(1.8-2 метра). Ну и монтажника с инструментом в этом случае еще надо найти будет.
loa
loa
28.05.2016 в 22:04:04
maks85, обрезанные провода нарастить, щиток опустить до нормальной высоты. То, что его надо переделывать полностью - к гадалке не ходи, даже без фотографии понятно.
bogu
bogu
28.05.2016 в 22:21:41
(имхо) можно поставить клеммы на верхнюю дин-рейку и в них воткнуть все отходящие линии. а дальше уже коммутировать в щитке как хочется.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Rumato
Rumato
Щелково
28.05.2016 в 22:32:44
maks85 написал: (дифы Easy9 электронные(на стиралку и на варочную), SE такое подключение не допускает)
Не понял. Почему? Основание?
maks85
maks85
28.05.2016 в 22:59:56
Rumato написал:
Rumato, Есть ответ шнайдера на этот вопрос, Easy9 (Диф. автоматы) они не допускают к обратному подключению: http://www.schneider-electric.ru/ru/faqs/FA266807/?actp=LIST_RECENT
loa, ну ниже, чем сейчас мне не надо, он будет на проходе в коридор торчать шибко, вот фото. Вводной справа, на каждую розетку и на свет простые автоматы идут отдельными линиями, на стиралку и на варочную 2 дифавтомата. Пока только кухня и санузел проведены, на 3 комнаты еще проводка будет(свет и розетки).
bnmuyt
bnmuyt
28.05.2016 в 23:22:57
А че так близко к двери?
maks85
maks85
28.05.2016 в 23:44:30
bnmuyt, не отнимает стенку у коридора, а надо дальше? зачем мне это бельмо посреди стены.
Юрка
Юрка
29.05.2016 в 11:59:09
Rumato, Ещё об этом есть в каталоге Easy9 (код MKP-CAT-EASY9-13, стр. 12). Написано: "подвод питания сверху".
Электрощиты по цене комплектующих
Rumato
Rumato
Щелково
29.05.2016 в 14:50:42
Юрка, Изначально фото не было и если прочитать первый пост ТС, то там написано - стоят 2 дифа SE, но так делать нельзя. Вот я и решил уточнить, что именно делать нельзя.
maks85
maks85
29.05.2016 в 16:31:01
Юрка, Rumato, так и на остальных изделиях, как и на автоматах, по схеме подключение сверху, но в ответе на сайте они перечислены как допускающие подключение снизу. Внимательнее перечитав по ссылке, что я давал, написано, что нельзя только УЗО Easy9 снизу включать, а дифавтоматы не указаны, как для моделей декрафт следующей строчкой. Т.е. диф. автомат можно все-таки так включить, и я зря заморочился, или там ошиблись?
maks85
maks85
30.05.2016 в 17:24:25
bogu написал: (имхо) можно поставить клеммы на верхнюю дин-рейку и в них воткнуть все отходящие линии. а дальше уже коммутировать в щитке как хочется.
bogu, а можна так? 8 фаз через клеммники тянуть к автоматам?
Может кто посоветовать хороший диф на стиралку в ванной на 10 ма. ABB DS201L пойдет?
