loa
loa
30.05.2016 в 17:36:47
В прошлом году нужно было подключить к новым щиткам огрызки старой проводки всего дома. И торчали они из стены на высоте примерно глаз.
Пришлось выкручиваться как кошка: на клеммы был выделена почти целая динрейка в одном из щитков.
А вы говорите, восемь!.. :)
bogu
bogu
30.05.2016 в 18:40:49
maks85 написал: а можна так? 8 фаз через клеммники тянуть к автоматам?
Можно. Некоторые даже щиты так собирают. Сверху (или снизу) клеммы, внутри щитка полная разводка, потом щиток просто привозят к заказчику, устанавливают на место и к клеммам подключают нагрузку. Да вот на фото постом выше - целая дин-рейка под клеммы.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
vanos1981
vanos1981
13.06.2016 в 13:51:11
Подскажите пожалуйста что это за щиток http://i057.radikal.ru/1606/aa/35a306b06f5c.jpg очень нужно!
марс
марс
МО
14.06.2016 в 13:41:59
Ребята! Переношу в другое место ГРЩ в новостройке. Внутри хотел оставить все как было (фото 1). Появились вопросы:
  1. Производитель iEK от застройщика. Так ли все плохо с ними, как пишут? (Пока проверял только УЗО. Быстро срабатывает, когда при монтаже розеток касался одновременно проводов 0 и З при откл. автомате). М.б. проверить автоматы, хотя бы на КЗ, тонким проводком ?
  2. Провода вставлены в автоматы с загибом (фото 2). Как понимаю, для увеличения пятна контакта. Хочу делать так же. Вопрос по винтовым зажимам 0 и З в планках: наверное, площади контакта хватает за счет полусферы, но не нравится, что винт упирается прямо в провод. М.б. есть какие спец. пластины под винт?
Radio
Radio
Заблокирован
14.06.2016 в 13:58:28
марс написал: М.б. проверить автоматы, хотя бы на КЗ, тонким проводком ?
Только провдок на вытянутых руках держите, чтобы брюки не забрызгать.
web-rr
web-rr
Саратов
14.06.2016 в 15:28:25
марс написал: Ребята! Переношу в другое место ГРЩ в новостройке. Внутри хотел оставить все как было (фото 1). Появились вопросы:
марс, у вас после выключателя нагрузки стоит УЗО на 63 ампера. А за этим УЗО автоматы которые в сумме пропустят 114 ампер (это их номинал) и даже 140 и при этом не отключатся. УЗО перегружено по току.
loa
loa
14.06.2016 в 15:46:07
web-rr написал: марс, у вас после выключателя нагрузки стоит УЗО на 63 ампера.
Скорей всего в этажном щите рядом со счетчиком стоит автомат. Или диф. Обычное дело.
марс
марс
МО
14.06.2016 в 18:24:44
web-rr, loa, Спасибо за неформальный подход! Да, у счетчиков каждой квартиры стоят... (см. фото). В квартире ч/з УЗО не соединены первые два автомата по 10А (1-й свет в прихожей и комнате, 2-й резервный). Так что минус 20А. При замыкании нужных проводков света в комнате вырубает диф.авт. у счетчика. Так у всех на площадке. Приходилось помогать ремонтникам соседних квартир (штукатурам, гипсокартонщикам)восстановить освещение. Честно говоря, не планировал сильно углубляться в теорию, интересовала чисто технология крепежа и качество автоматов по сравнению с привычными для меня пробками с кнопками. Но может быть где-то и накосячено? Т.к. однажды сосед при сверлении стены над дверью попал в Эл.кабель между счетчиком и квартирн. щитком своей квартиры. Но выбило диф авт. не только у него, но и у меня. Немного насторожило это: повторит процесс во время моего отпуска, что будет с холодильником?
333vs333
333vs333
Могилёв
15.06.2016 в 19:54:05
марс, создайте отдельную тему для обсуждения своего вопроса!
марс
марс
МО
15.06.2016 в 22:11:56
Да, вроде все уже обсудили. Перенесу, а внутри соединю как было. Хуже не будет. (Хрен с ним, с холодильником)
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2016 в 23:05:46
РЩ в СНТ.
Да, ни фига.
