Radio
Radio
Заблокирован
07.10.2016 в 10:22:59
serj12 написал: ужас.
А мне понравилось. Каждой розетке - свой автомат. :)
serj12
serj12
Волгоград
07.10.2016 в 10:50:34
Devoldini написал: что не так конкретнее?
УЗО-03 УЗО-07 - нет таких номиналов кухня вытяжка - зачем там отдельная линия ? ну духовой шкаф - это классика:25 А ему как ...собаке 5-ая нога :( свет под одни ВДТ ... и количество ВА :swoon я прекрасно понимаю когда делают такое количество с 1р+N или 2р автоматами,но с 1р ...зачем ?!И щит на 54 модуля,и нулевые шинки...А смысл ?Сработает ВДТ и весь свет погас,или все розетки в детской,хотя можно спокойно поставить 2-3 ВДТ и все нагрузки разнести под них,если всё новое - чему там вызывать аварийную ситуацию ?
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
07.10.2016 в 10:52:32
Devoldini написал: ужас понятие субъективное
не нашёл в нормальном лексиконе более подходящего термина :o у Radio - то всё уже продуманно для таких случаев - печать имеется :flirt
И это пройдёт ...
Devoldini
Devoldini
Бровары
09.10.2016 в 00:05:43
serj12 написал: УЗО-03 УЗО-07 - нет таких номиналов
Да, действительно, на 50А нету, выдал желаемое за действительное. Но, на 63А с 10мА есть - УЗО-07 код товара 2CSF202101R2630 При этом, хотелось бы уточнить считается ли такая группа УЗО + АВ правильной или лучше на стиралку с бойлером свое УЗО+АВ с 16А/0,01?
serj12 написал: кухня вытяжка - зачем там отдельная линия ?
Согласен, у вытяжки нагрузка небольшая, будет на одном проводе с СВЧ.
serj12 написал: свет под одни ВДТ ...
Со светом что не так? Группа АВ на пару с УЗО для защиты от тока, например, при той же замене лампочки. А как нужно было иначе? Просто на двух полюсные АВ без УЗО?
serj12 написал: ну духовой шкаф - это классика:25 А ему как ...собаке 5-ая нога
Духовой шкаф будет около 3,6 кВт, использоваться будет кабель 4,0 мм2, заведу напрямую или куплю розетку соответствующую. Или вы считаете, что шкафам и 16А будет достаточно на эту нагрузку?
serj12 написал: Сработает ВДТ и весь свет погас,или все розетки в детской,хотя можно спокойно поставить 2-3 ВДТ и все нагрузки разнести под них,если всё новое - чему там вызывать аварийную ситуацию ?
ВДТ - это УЗО? Я так понял, что вы предлагаете разнести свет обычными АВ и все? Без защиты на утечку тока? Или на каждую линию света ставить свое УЗО? Уточните. Это сегодня оно все новое, а через 3-5-10 лет он уже будет старое и лучше себя уберечь от утечки тока.
serj12
serj12
Волгоград
09.10.2016 в 00:25:15
Devoldini написал: код товара 2CSF202101R2630
оно на 100...
Devoldini написал: считается ли такая группа УЗО + АВ правильной или лучше на стиралку с бойлером свое УЗО+АВ с 16А/0,01?
лучше считается когда 10 мА ВДТ(УЗО) на своего потребителя + ВА(автомат)соответствующего номинала.
Devoldini написал: Со светом что не так?
То ,что он весь под одним ВДТ(УЗО).
Devoldini написал: Просто на двух полюсные АВ без УЗО?
не возбраняется,но - не надо без ВДТ(УЗО).
Devoldini написал: Духовой шкаф будет около 3,6 кВт
а он прямого включения или с вилкой ?Вы себе как представляете его 3 600 Вт ?То есть вы поставили пирог и он сразу как жахнет все 3 600 ?Фигушки.Это как правило пиролиз или прогрев,а потом или чуть-чуть по времени или по мощности,спокойно 3х2.5 и 16 А держат.
Devoldini написал: Я так понял, что вы предлагаете разнести свет обычными АВ и все?
как-то вы странно мне прочитали,я вроде не заикался про ВА без ВДТ,может эту глубокую мысль вы где-то в другом месте вычитали ?!Просто поставьте 2-3 ВДТ(УЗО) и распихайте ваши нагрузки под них,свет кухни - розетки комнат,под другое - свет комнат - розетки кухни,таким образом при срабатывании ВДТ(УЗО) вы всегда будете с источником энергии в помещении,а не сидеть тупо без света...
Devoldini написал: Или на каждую линию света ставить свое УЗО?
такое тоже бывает,но это явно очень чересчур...
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
09.10.2016 в 16:48:43
Devoldini, не стесняйтесь - создайте свою тему
333vs333
333vs333
Могилёв
11.10.2016 в 19:35:39
Devoldini написал: Да, действительно, на 50А нету
Есть, есть, только не у ABB, а у супер бренда иэк.
Gigabyter
Gigabyter
Матаван
12.10.2016 в 10:30:45
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Alex2507
Alex2507
Сочи
21.10.2016 в 21:52:03
Давненько тут не был, на форуме, все изменилось так что может и пишу не туда, сильно тапками не бросайтесь! :o оцените, покритикуйте, предложите варианты... Заранее благодарен!
333vs333
333vs333
Могилёв
21.10.2016 в 21:58:58
Alex2507 написал: оцените, покритикуйте, предложите варианты
Так а без схемы-то как? :)
Alex2507
Alex2507
Сочи
21.10.2016 в 22:02:24
333vs333 написал:
333vs333, винду переставил :o чутка позже схему выдам...но там в общем и так все понятно... или это только мне понятно чего наворотил :cool:
