333vs333
333vs333
Могилёв
21.10.2016 в 22:51:42
Alex2507 написал: но там в общем и так все понятно
Не скажите, под одним корпусом гребенки может скрываться несколько групп. Расскажете мне без схемы, что, где и как? :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.10.2016 в 23:10:01
333vs333 написал: Не скажите, под одним корпусом гребенки может скрываться несколько групп.
Я вот категорически против этого! Должен быть видимый разрыв чтобы сразу было понятно что к чему подключено.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2016 в 23:18:11
Alexey_Spb написал: Должен быть видимый разрыв чтобы сразу было понятно что к чему подключено.
Зачем?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.10.2016 в 23:23:02
Radio написал: Зачем?
Ответ на ваш вопрос есть в приведенной вами цитате.
И да, еще в добавок разрыв помогает при замене неисправного ав, откручивать не все 12, а только в группе, в которой был неисправный АВ.
Плюс это безопасность ибо отключив вышестоящее УЗО, не знаешь с какими АВ можно работать, а с какими нет.
Прятание разрывов за изоляцию гребенки не дает вообще никаких плюсов, кроме сомнительной эстетики.
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2016 в 23:23:29
Alex2507 написал: оцените, покритикуйте, предложите варианты... Заранее благодарен!
Не очень хорошо, что для прокладки проводов задействовано пространство и сбоку, и за рейками. Бока по-хорошему надо было бы оставить свободными.
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2016 в 23:24:24
Alexey_Spb написал: Ответ на ваш вопрос есть в приведенной вами цитате.
Автору и так всё понятно.
Radio
Radio
Заблокирован
21.10.2016 в 23:30:18
Alexey_Spb написал: Плюс это безопасность ибо отключив вышестоящее УЗО, не знаешь с какими АВ можно работать, а с какими нет.
Алексей, про безопасность вам уже было говорено неоднократно: при работе в щитке следует обесточить ВЕСЬ щиток. Вы как-то выборочно относитесь к Нормам и Правилам, превратно толкуя безопасность.
333vs333
333vs333
Могилёв
21.10.2016 в 23:37:30
Вы не работали со шкафами управления? Сомневаюсь. Там точно такое не прокатит. :) Так что, никаких видимых разрывов, чтобы даже мысли не было о нарушении ТБ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
21.10.2016 в 23:51:13
333vs333 написал: Вы не работали со шкафами управления? Сомневаюсь. Там точно такое не прокатит. :) Так что, никаких видимых разрывов, чтобы даже мысли не было о нарушении ТБ.
Не понял ваш пост. Вы считаете что нельзя делать разрывы в изоляции шины если в самой шине он есть?
333vs333
333vs333
Могилёв
21.10.2016 в 23:54:59
Alexey_Spb написал: Вы считаете что нельзя делать разрывы в изоляции шины если в самой шине он есть?
Хотите делайте, хотите - нет. Я хочу сказать, что не нужно делать на этом акцент, т.к. работа в щите под напряжением никак не учитывает визуальную читаемость расключения. Даже индикатор напряжения перед работой нужно проверить.
AVP79
AVP79
Самара
22.10.2016 в 17:58:45
Вопрос всем. Такая схема подключения правильная?
