333vs333
333vs333
Могилёв
22.10.2016 в 22:22:06
AVP79, откройте свою тему.
steel
steel
Сибай
23.10.2016 в 00:29:15
shtazi написал: Radio, смысл например в пункте 8 (БАРАБАННАЯ ДРОБЬ!!) статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". P.S. только я вас умоляю, не говорите мне о том, что там написано про кабели, а про провода там якобы нет ни слова.
shtazi, кто вам сказал что провод внутри щита является открыто проложенным? ПУЭ напомнить?
Farceur
Farceur
Petah Tiqwa
28.10.2016 в 12:18:52
Alexey_Spb, Я с Вами полностью согласен делать разрывы в гребенке-шине и скрывать их пластиком - это моветон. В штатном подключении разрезаемых гребенок есть заглушка. Можно заглушки и не ставить, если срок их поставки большой, но тогда надо постараться чтобы длина меди была меньше закрывающего пластика. В то же время отключать всю гребенку при замене одного аппарата не надо, при штатном подключении гребенки (у той же АВВ - снизу). Такие "удобства"(нештатное разрезание/подключение) , которые, допустим, автору монтажа известны (в момент монтажа) даже при соблюдении ТБ (отключении напряжения в т.ч.) могут внести дополнительную ошибку при дальнейшей эксплуатации, замене, пере-подключении и т.п. И во всяком случае не нормируются изготовителем. Сделать красивый шкаф внутри - это не самоцель, а средство экономии в дальнейшей эксплуатации. Ибо как сказал К.Маркс: "Любая экономия - это экономия времени."
Не кормлю троллей.
Chapai87
Chapai87
28.10.2016 в 14:35:28
Добрый день! Оцените пожайлуста схему
Комуто220
Комуто220
28.10.2016 в 14:43:12
Chapai87 написал: Добрый день! Оцените пожайлуста схему
Chapai87, Когда по какой-то причине выбивает УЗО и без света или розеток остаются сразу все комнаты - это не очень удобно. На свет можно взять УЗО меньше амперажем, если оно дешевле. Не будет суммарного потребления тока на 30А в квартире(10А как я понимаю берут из экономии, 6А дороже(могу ошибаться). Я бы добавил рубильник в щит(а лучше полноценный АВ), что бы для обесточивания квартиры не щелкать каждый диф, или не ходить в подъезд.
Chapai87
Chapai87
28.10.2016 в 14:48:38
Комуто220, У меня максимум можно всунуть 24 модуля. есть ниша в стене, после счетчика поставить автомат 2п на 25А, была у меня такая идея. Но опять же надо чтобы все влезло)). На данный момент вроде автомат влезает еще. А вот доп узо нет, либо ставить диф. автомат?
Комуто220
Комуто220
28.10.2016 в 14:54:32
Chapai87 написал: А вот доп узо нет, либо ставить диф. автомат?
Считаю что если все линии уже защищены от утечек, то общее УЗО излишне, особенно в таких стесненных условиях. Но это сейчас подойдут местные, если что разъяснят подробнее.
Chapai87 написал: У меня максимум можно всунуть 24 модуля.
В последний тесный щит заказчик купил шнайдеровские однополюсные реле и дифы в один полюс, они выше ростом, но зато экономия места впечатляет. Смотрите по бюджету. Там вообще получилось в 12 модулей уместить управление несколькими помещениями)) но, вышло дороже.
Chapai87
Chapai87
28.10.2016 в 15:03:47
Комуто220, Типо такого Дифференциальный автомат iDif K 1П+Н 20A 30MA?
Chapai87
Chapai87
28.10.2016 в 15:06:54
Комуто220,
Типо такого Дифференциальный автомат iDif K 1П+Н 10A 30MA? В принципе тема, получается всего 3 модуля на свет
Комуто220
Комуто220
28.10.2016 в 15:19:51
Chapai87 написал: Типо такого Дифференциальный автомат iDif K 1П+Н 10A 30MA?
В принципе да, подобное, только может возникнуть холивар на тему А или АС, так ли нужно А, и вообще... Ну и розничная цена кусается.
Юрка
Юрка
28.10.2016 в 16:06:03
Farceur написал: делать разрывы в гребенке-шине и скрывать их пластиком - это моветон.
Farceur, Ну, если ориентироваться на худших электриков, то всё кроме проводов - это дурной тон. Я видел, как деревенские электрики изучали гребенчатую шину в готовом щите. Они для этого сняли автоматы, а потом их даже на место не поставили. Так зубья гребёнки и остались торчать. И подключили всю нагрузку дома на один крайний автомат 16А, оставив остальные автоматы неиспользованными. А потому что им непонятно, что это за хренька прячется в пластиковом корпусе.
