Chapai87
Chapai87
24.11.2016 в 15:22:15
Как то так)
sancho555
sancho555
29.11.2016 в 14:52:11
Всем привет, помогите подключить розетку, провод от нее уже в щитке, разетка будет использоватся для мелко бытовых целей, куда лучше подцепить концы провода?
ILYA.
ILYA.
29.11.2016 в 19:42:38
По непонятной причине, среди щитков внутреннего монтажа известных брендов (ABB, Schneider Electric, Legrand, Hager) отсутствуют двухреечные модели с шириной каждой рейки 8-9 модулей. То есть все щиты до 18 модулей одноэтажные, а двухэтажные начинаются с 24 модулей. Для меня критична именно ширина, так как в прихожей нужно делать короб из ГКЛ в котором будут только электрощит и короб со слаботочкой, остальное пространство - пустая потеря площади, при этом по высоте места немеряно (от пола до антресолей 2 метра с лишним). То есть, если поставить щит 2x12, то нужно соответственно делать шире короб и сдвигать сначала вешалку, потом зеркало и полки, короче вся прихожая "двигается" минимум на 20см, а поскольку это хрущевка, то это имеет знаечние, ну и потом 16-18 модулей хватает за глаза для очень продвинутого щита, там на 24 модуля просто нарочно ничего не придумаешь. Может просто не нашёл? Ноунэйм со строительных рынков пока не рассматриваю, это крайний случай.
loa
loa
29.11.2016 в 20:00:53
ILYA., из первых пришедших на ум вариантов - брать два щитка по 8М и ставить друг над другом.
ILYA.
ILYA.
29.11.2016 в 20:47:25
loa, это же "колхоз", две дверцы, по две шины N и PE и куча ненужных соединений...
loa
loa
29.11.2016 в 21:07:52
Ну и что, что две дверцы? Разделить логически, что за какой. Клеммы никто не неволит ставить обязательно в каждый бокс, так и места будет больше.
Давеча вовсе пришлось аж три корпуса вместе соединить, вроде ничо получилось ;)
Ivan_LIS
Ivan_LIS
Омск
14.12.2016 в 15:30:53
Здравствуйте! Форумчане, не могли бы вы мне помочь? Живу в 9-и этажной панельке, пару лет назад в доме был капремонт, проводку по стоякам меняли... В самой квартире проводка старая - алюминий на 2 жилы. Хотел прокинуть на кухню трехжильную медную. Местный электрик говорит: "у вас в щитке нет заземления". Но я открываю щиток и вижу это:
Может я чего-то не понимаю но желто-синий провод это же земля? Это же не схема TN-C? Или это она и есть? Буду благодарен за любой ответ!
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2016 в 16:01:11
Ivan_LIS, у вас всё хорошо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
14.12.2016 в 16:49:22
Ivan_LIS написал: открываю щиток и вижу это:
Интересно только где третья фаза... Уж не синий ли провод? :)
Мои статьи по электрике
the_super
the_super
21.12.2016 в 23:35:45
Джентльмены, а помогите мне, пожалуйста, строго по теме этой ветки. По компоновке и технологии. Мне надо себе в квартиру собрать щит вот по этой картинке вот из этих разложенных на полу компонентов (лирическая предыстория в этой теме, но читать вовсе необязательно: http://www.mastercity.ru/forums/t262336-novyy-shchit-v-treshke-p-44t-proshu-sovetov-i-ispravleniy/). Пока была теория, всё было вроде бы гладко. Как только в натуре завел в щит (Hager Volta, 48 модулей) все линии, то стало понятно, что весь этот пучок внутри по штатным местам не уляжется. Посоветуйте на опыте, как скомпоновать, чтобы всё технично влезло? Например: -нули спустить слева, фазы справа, а шину PE поставить вверху и там же обрезать все PE-проводники; -PE слева, фазы справа, а нули обрезать вверху и там же поставить все нулевые шинки; -вообще перекомпоновать так, чтобы верхняя рейка (с вводами, рубильниками и тп) стала нижней, а нижняя- верхней. Тогда все фазные провода не пойдут ниже верхней второй рейки. Но тогда через весь тащить ввод из ПВ-1 10кв.мм. Но это всё мои дилетантские мысли (этой мой первый и последний щиток в жизни), а опытный взгляд сразу скажет "Ставь туда, делай сюда. И будет легко и технологично". Вы ж таких щитов уже тыщщи собрали! :) Спасибо.
loa
loa
21.12.2016 в 23:58:13
Все нули и PE (клеммы) на одной стороне не умещаются?
