юра Т
юра Т
25.12.2016 в 21:19:52
the_super написал: За дин-рейками, конечно будет еще больше бардака
за рейками не желательно, если есть возможность то спустите сбоку, предварительно выгладив жилы, они займут совсем немного места, а при нужде не придется разбирать весь щит (например захотите на какую либо линию поставить персональный ДИФ)
serj12
serj12
Волгоград
25.12.2016 в 21:51:37
the_super написал: За дин-рейками, конечно будет еще больше бардака, но это можно будет подправить закрытием пластрона.
Что же вы никак не угомонитесь с бедными дин-рейками ?!Вот щит UK на 48 модулей,заходит 30 кабелей и снизу ,и сверху
Места ещё вагон ... и маленькая тележка :)
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.12.2016 в 22:05:57
the_super написал: Джентльмены, посмотрите еще, пожалуйста. Покритикуйте. А то страшновато подключать. Я тут еще немного поупражнялся, собрал все аппараты на шасси, всё соединил, всё работает. Но внешний вид получился не из изящных. В принципе, внешний вид - это последнее, что меня должно волновать (никому не сдавать, делаю себе, да еще и первый раз в жизни).
У вас все нормально. Глаза боятся, а руки делают.
the_super написал: А что, если "полностью следовать идеологии хагера и компоновать щит снизу вверх" ((С), Radio) и пересобрать?
Я уверен что это идеология исключительно Radio, выдаваемая за более авторитетный источник. Все щиты позволяют подключать и снизу, и сверху, и в перемешку.
Мои статьи по электрике
the_super
the_super
25.12.2016 в 23:25:43
юра Т написал: за рейками не желательно, если есть возможность то спустите сбоку,
Пардон, я наверное двусмысленно выразился. Я имел в виду дополнительные десяточные ПуГВ от УЗО на свои шинки внизу. А потребительские провода сбоку, конечно.
serj12 написал: Что же вы никак не угомонитесь с бедными дин-рейками ?
Угомонился. Эт я со страху. Начнешь делать, а оно не влезет. Но всё, угомонился. :)
Alexey_Spb написал: У вас все нормально. Глаза боятся, а руки делают.
Спасибо за поддержку. Теперь точно завтра приступаю. :)
Alexey_Spb написал: Я уверен что это идеология исключительно Radio, выдаваемая за более авторитетный источник. Все щиты позволяют подключать и снизу, и сверху, и в перемешку.
Ну вот сейчас на конкретном своём примере убедился, что доля смысла в той идеологии есть. Берем мои четыре рейки и переворачиваем нумерацию. Тогда ввод спускается сверху до нижней рейки (несколько неудобно, но в качестве компенсации за неудобство получаем запас дефицитного вводного кабеля на будущее), зато потом присоединения идут исключительно технично и красиво: от верхних клемм нижестоящего ряда к нижним клеммам вышестоящего. И щит сразу можно отправлять на конкурс красоты. А не как у меня получилось. :) А так-то да, можно по-всякому. Вот я тоже скрепя сердце пошел на вариант "вперемешку": ввод во вводной сверху, а в остальные аппараты снизу. Уж больно удобно получилось. Но, наверное, не очень хорошо. Придется шпаргалку на дверцу приклеить для будущих поколений. :)
Energon
Energon
27.12.2016 в 09:47:37
Да такие простенькие щиты без проблем собираются, вот как пример
гораздо сложнее если линий больше 50ти и все заходят в щит в одном месте. Хочу сказать что Гольф тут тоже не особо удачный щиток надо будет поискать какую то недорогую замену на такой вот случай.
S.l.
S.l.
31.12.2016 в 16:33:00
Добрый день и с наступающим :))
Вопрос по клеммам на DIN-рейку.
Новостройка, простой щиток в два автомата от застройщика. Провода входящие обрезаны по месту установки этого щитка. Я буду ставить другой, он немного больше. Входной кабель снизу. А рубильник предполагаю сверху. Кабель скорей всего до рубильника не дотянется - коротковат.
Можно ли на нижнюю DIN рейку установить три клеммы вот такие (ну только разных цветов для феншуя :))
Завести на них входящий кабель, а уже с этих клемм пустить ПВ-3 до рубильника и шины PE?
Ну или по другому - как принято наращивать входящий провод непосредственно в щитке?
Спасибо.
Юрка
Юрка
31.12.2016 в 17:29:16
S.l., Да, так можно. Только клеммы должны выдерживать данный ток. То есть, выбор не только по сечению провода. И клеммы должны влезать в щит (в модульный щит не всякая влезет).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.01.2017 в 13:29:23
S.l. написал: Ну или по другому - как принято наращивать входящий провод непосредственно в щитке?
Можете так же обжать гильзами и нарастить провод. Но вам потребуется инструмент. Так что решение с клеммниками - хорошее.
Кузьма48
Кузьма48
05.01.2017 в 20:18:15
Ivan_LIS написал: Здравствуйте! Форумчане, не могли бы вы мне помочь? Живу в 9-и этажной панельке, пару лет назад в доме был капремонт, проводку по стоякам меняли... В самой квартире проводка старая - алюминий на 2 жилы. Хотел прокинуть на кухню трехжильную медную. Местный электрик говорит: "у вас в щитке нет заземления". Но я открываю щиток и вижу это:
Может я чего-то не понимаю но желто-синий провод это же земля? Это же не схема TN-C? Или это она и есть? Буду благодарен за любой ответ!
Ivan_LIS, у вас модернизация щита прошла успешно и заземление-имеется
Energon
Energon
05.01.2017 в 22:11:04
serj12 написал: Что же вы никак не угомонитесь с бедными дин-рейками ?!Вот щит UK на 48 модулей,заходит 30 кабелей и снизу ,и сверху
я насчитал 28 кабелей))
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2017 в 22:18:22
Energon написал: я насчитал 28 кабелей)
  • ввод и на генератор на самом деле там 35 штук :o просто этот щит супер бюджетный :( я его толком не вёл :o
И это пройдёт ...
