MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 00:42:01
loa, Ну тогда рад за Вас, Честно! Видно, я запрограммировано себя накручиваю!)))
.MAX.
.MAX.
Пермь
13.05.2017 в 16:34:17
Причем тут китайцы? КВТ - наша российская фирма, собирать могут где угодно, но конструкция и комплектация разрабатывается здесь! Имхо, если хочеш пробиться на рынок и потеснить импорт - делай что-то более привлекательно: цену, универсальность, долговечность и т. п.  Разные клещи для одинарных и двойных НШВИ и еще третьи для разъемных наконечников - это бред. В идеале должен быть вообще стриппер+резак+кримпер. По правде говоря у КВТ есть универсальный инструмент и я даже его пользую... но он жмет только тонкие НШВИ, жмет с одной стороны и без всякого усиления... то есть нормально работает только как стриппер.  Но во всяком случае абсолютно ничего не мешало (кроме маркетинга) сделать одни клещи с быстросменными губками для разных целей и продавать порознь
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 23:50:44
.MAX. написал: Причем тут китайцы? КВТ - наша российская фирма, собирать могут где угодно, но конструкция и комплектация разрабатывается здесь!
При том, что китайцы и есть главные "разработчики" - т.е. копирайтеры, без всякой совести. И практически никто из российских компаний к "разработкам" отношения не имеет, хотя есть и исключения. Все наши компании, продающие под своим брендами, могут только пытаться вносить или реально вносить изменения в существующие конструкции/дизайн уже скопированных изделий по честному и реальному опыту эксплуатации, хотя и это жирнейший плюс, но не более того. Наши вендоры свои глубокие идеи предложить они не могут, ибо китайцы тут же беззастенчиво скопируют и плюнут на все законы о патентах, включая главный регулятор - ВТО. Но как пример могу привести мой опыт выбор "зачищалки" провода: КВТ для меня оказался лучшим из русских китайцев))))) (но это мое imho, прошу не считать за рекламу), хотя очень много аналогов был очень были похожи по конструкции, размеру, дизайну. Значит КВТ смог "дожать" своих китайских партнеров на предмет улучшения качества и характеристик.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
14.05.2017 в 20:18:31
Добрый день, может быть не совсем туда, в общем в данный момент мой дом(дача) ( каркасник 6х6) подключают к электричеству с щитком на столбе, т.е. придёт фаза(L) и ноль (N). Так как в доме планируется установить большое кол-во электроприборов( насосная станция, бойлер, ПММ, стиралка и т.д.) каким образом сделать заземление и как оно разводиться в щитке внутри дома ?
Radio
Radio
Заблокирован
17.05.2017 в 00:41:01
TOJI9HbI4 написал: ( каркасник 6х6)
TOJI9HbI4 написал: большое кол-во электроприборов( насосная станция, бойлер, ПММ, стиралка и т.д.)
Но черт возьми... как?? :eek:
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
18.05.2017 в 16:51:24
Здравствуйте. Собираюсь в ближайшие два месяца делать ремонт, в том числе и сделать новую проводку в однокомнатной квартире. Сейчас мучаюсь выбором места для квартирного встраиваемого щитка, счётчик решил оставить на этаже, чтобы не лезли в квартиру посторонние. Вот перечень возможных мест:
  1. Стена выходящая на лестничную клетку,железобетон.
  2. Внешняя стена ванной, два листа около 10мм каждый и между ними какие-то плюхи раствора. Вот из таких листов стены:
  3. Стена между комнатой и кухней, выходящая в прихожую, вроде железобетон.
  4. Стена между комнатой и прихожей, сделана из двух оргалитин, между которыми воздух и брусковый каркас. Подходит ли хоть одно из перечисленных мест, или придётся вешать навесной на место №1? Спасибо. :(
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.05.2017 в 20:22:02
Ставьте наружний щит.У вас скорее всего все стены несущие, кроме стены между ванной и коридором. Ну либо можно попробовать встроить в деревянную стену.
Грубый, но справедливый
reznichog
reznichog
19.05.2017 в 10:29:12
Dober44 написал:
reznichog написал: Доброго времени суток! Набросал тут схему будущего РЩ в однушке, прокомментируйте, пожалуйста, если что не так - ткните носом. Сразу оговорюсь: 1.В доме нет заземляющей линии; 2. На комнату 2 линии розеток, т.к. не уверен до конца, что выдержитодна, если некоторые приборы будут в работе одновременно.
reznichog, Вы уже проложили двух-проводную систему или токо ваяете? Почему не 3-х?
  1. Свет нет смысла ставить через узо, мое личное мнение, а вот насос наоборот нужно.
  2. Есть ли вводной автомат, а то из схемы не понятно.
  3. 3х16 = 52 ампера, а в голове 32 узо стоит, выдержит?
  4. Вводное узо 32А, а сумарный ток всех автоматов гораздо больше... да и нужно ли оно, когда после него стоит еще три с меньшей чувствительностью...
Dober44, Еще не проложил, а двухпроводка, потому что линии заземления в доме нет; про насос и освещение учту; вводный автомат есть, а противопожарное селективное УЗО на 32 выбрано как раз по нему, это не верно? Там, где 16х3 просчитался, сейчас увидел)
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
19.05.2017 в 12:30:29
reznichog, Всё же, чтобы на 100% исключить несчастные случаи, при применении металлических светильников целесообразно использовать УЗО.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
19.05.2017 в 12:38:43
ctajlkepkrot написал: reznichog, Всё же, чтобы на 100% исключить несчастные случаи, при применении металлических светильников целесообразно использовать УЗО.
ctajlkepkrot, на 100 % исключить несчастные случаи нельзя. Можно только уменьшить их вероятность.
Вечный студент
ctajlkepkrot
ctajlkepkrot
19.05.2017 в 12:40:41
MrGalaxy, Это риторический вопрос не для форума, а скорее для философской школы. :D
