TAB
TAB
08.05.2017 в 17:01:38
Radio написал: Именно, что отдельная щель
Так я ж говорю, в одну клемму я моножильный провод совместно с гребенкой нормально зажимал. С чего у НШВИ здесь возникают проблемы?
Radio
Radio
Заблокирован
08.05.2017 в 17:02:16
TAB написал: С чего у НШВИ здесь возникают поблемы?
Юбка мешается, наверное. :)
TAB
TAB
08.05.2017 в 17:06:57
Radio, Ааа, увидел фото. Я кривую гребенку пользовал, в смысле буквой Г в профиль. Потому подобной засады не случилось.
loa
loa
10.05.2017 в 11:02:01
.MAX. написал: Интересно, а как предполагается "по науке" делать если необходимо зажать под один полюс два провода разного сечения? Случаев таких полно: ответвленния тонкими проводами на вольтметр, на сигнальные "сухие" контакты и т. п. Зажимать два скрученных провода разной толщины под один НШВИ большео диаметра - некрасиво да и изоляция не всегда залезет под юбку, использовать двойные НШВИ тоже не очень, ведь юбка у них рассчитана под два одинаковых провода. Кроме того, строго говоря будет несоответствие по сечению. Если силовая часть разведена ПУГВ 6 квадратов, а ответвления делать проводом  1,5 или 2,5 квадрата, то НШВИ 2x4кв.мм не вполне соответствует по суммарному сечению.
.MAX., тут когда как. Иногда в одиночный НШВИ удобнее, иногда в двойной - в зависимости от конкретных проводов. Юбка немного поджимается, если что. То, что сечение совпадает немного неточно, так и обычный НШВИ тоже всегда свободнее, чем соответствующий провод. Это пофигу, контакт будет нормальный.
.MAX.
.MAX.
Пермь
12.05.2017 в 21:20:58
Немного не в тему, но близко.  Вроде всем хорош инструмент КВТ, но какую свинью они подложили с кримперами... Вот на их сайте есть отдельно губки для кримперов CTB, CTK для различых применений (обжим НШВИ, простых гильз, изолированных наконечников и т. д.).  И сразу напрашивается идея - одни клещи плюс набор губок, для нечастой работы самое оно. Такой набор у них в линейке есть, там 5 губок, а вот 6-ой которая жмет двойные НШВИ как раз и нет. Кроме того, мне вот нужны губки только номеров 1, 2 и 6. После этого выясняется что у клещей CTK станок совместим не со всеми губкаим - с 1 по 5 подходит, а с 6 - уже другой станок. Но самое интересное что стоимость трех скомплектованных губками клещей CTK окзывается все равно ниже чем стоимость набора из одних клещей плюс пять сменных губок, и это при том что реально там нужны две, а губок для НШВИ2 нет. Но это же противоречит и здравому смыслу и себестоимости. Вроде очевидно, что использование как одинарных так и двойных НШВИ нужно единовременно, при сборке одного и того же щита
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 21:28:23
.MAX., Это не от КВТ зависит, а от китайских производителей их продукции...
loa
loa
12.05.2017 в 21:32:41
Проще на али заказать и клещи, и набор матриц.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 21:56:37
loa, Мне кажется, так будет полный шлак...
loa
loa
12.05.2017 в 23:19:14
MaSeVi написал: loa, Мне кажется, так будет полный шлак...
MaSeVi, я матрицы заказывал. Но они у этих китайцев немного другого размера, чем у тех, кто делает клещи для ИЭКа. Поэтому лучше брать в одном месте. Вообще, лично мне такие клещи не очень полезны. Есть четырехсторонняя обжималка, в которую влезает 2х10 (мелкая КВТ). Есть "шестерки". Есть "пассатижи" книпексовские. Матричные клещи если и нужны, то на могучие сечения типа 2х16, 25 и т.п. Но там уже чаще не НШВИ, а ТМЛ надо плющить.
MaSeVi
MaSeVi
12.05.2017 в 23:23:20
loa, Видите ли, я по долгу службы, уже больше 15 лет работаю с китайцами. Они, если честно, те еще товарищи. Если есть объем возьмутся за "причесывание", нет - так нет. Наши требования они худо-бедно выполняют, а в общем случае - нет!
loa
loa
13.05.2017 в 00:34:49
MaSeVi написал: loa, Видите ли, я по долгу службы, уже больше 15 лет работаю с китайцами. Они, если честно, те еще товарищи. Если есть объем возьмутся за "причесывание", нет - так нет. Наши требования они худо-бедно выполняют, а в общем случае - нет!
MaSeVi, лично мне с китайцами работать было приятнее, чем с нашими. Но это "вообще". Касаемо матриц я по привычке наехал на продавца, дескать, кривые. Традиционно, быстро и вежливо ответили, попросили фото. Объяснили, что матрицы/клещи делают под разное расстояние между "смыканиями". Очень похоже на то. Обычно, если понимают, что гонят фуфло, то без долгих промедлений просто возвращают деньги. У меня их же четырех- и шестигранные обжималки. Не скажу, что это вайдмюллер, но вполне рабочие.
