evbulgakov
evbulgakov
Севастополь
07.07.2017 в 15:43:14
megrad написал: Это что? И его мощность.
BaltGaz NEVA 24 Turbo, газовый котел с закрытой камерой сгорания, теплопроизводительность 24кВт, потребление ЭЭ 125Вт.
megrad написал: В пределах 0,7 кВт х 2 = 1,5 кВт примерно.
Ориентировочно так и есть.
megrad написал: evbulgakov написал: B10/B16
На всё.
Спасибо.
dima_totoro
dima_totoro
Владивосток
31.07.2017 в 16:52:29
Radio написал:
dima_totoro написал: Что-то уж очень большой щит получается.
Да нет, всё отлично, и убавить нечего. Хороший щиток средних размеров. 👌
dima_totoro написал: И это без учёта реле напряжения с контактором.
Зачем вам контактор, если не секрет?
Radio, Я его уже купил и не хочу связываться с возвратом. Чтобы снять нагрузку с реле напряжения. Ну и ещё, чтобы ноль тоже отключать, а не только фазу.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 17:06:29
dima_totoro, плохая идея. Для реле это не нагрузка, а контактор будет завывать у вас над ухом и жрать свет :)
dima_totoro
dima_totoro
Владивосток
31.07.2017 в 19:01:59
Radio написал: dima_totoro, плохая идея. Для реле это не нагрузка, а контактор будет завывать у вас над ухом и жрать свет :)
Radio, а как же отключение нуля? Кстати, зачем его вообще отключать в теории?
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 19:36:15
dima_totoro написал: Кстати, зачем его вообще отключать в теории?
В теории есть много противоположных мнений, а на практике его никто и не отключает в 99,9% случаев.
TAB
TAB
01.08.2017 в 11:52:38
Патамучта в случае его обрыва на стояке, ваш квартирный ноль имеет шанс превратиться в фазу.
jaja
jaja
Ярославль
01.08.2017 в 18:37:33
TAB написал: случае его обрыва на стояке
покажите мне тот стояк, где ноль все время рвется
человек-электрик
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.08.2017 в 06:49:27
с помощью реле напряжения - вообще незачем. Для защиты техники достаточно разрыва одного полюса, тогда разницы потенциалов (напряжения) уже не будет.
TAB написал: Патамучта в случае его обрыва на стояке, ваш квартирный ноль имеет шанс превратиться в фазу.
И чем это грозит?..
TAB
TAB
07.08.2017 в 23:55:49
Johnny
И чем это грозит?..
Технике ничем, а с людями могут быть нюансы.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2017 в 00:08:47
Разве что если какой нибудь дурак поставит в розетке перемычку между N и PE.
Грубый, но справедливый
alexpetrov57
alexpetrov57
08.08.2017 в 07:54:23
Если у соседа квартира запитанна с другой фазы при обрыве нуля через любую его нагрузку к вам придет линейное напряжение :confused:
