Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2018 в 12:46:37
грохотайло написал: Кондиционегр когда нибудь будет под общим УЗО 100ма, не вижу смысла его делать защищённым.
грохотайло написал: РН-113 довольно слабые колодки и китайское реле внутре
грохотайло написал: УЗО может сработать не только из-за неисправной проводки, а из-за заглючившего импульсного блока питания, к примеру. Не так ли?
Вот видите, как вы всё хорошо нам объяснили. Зачем только вопросы задавали - непонятно. Вам не задавать надо, а отвечать на них! :a
грохотайло
грохотайло
19.03.2018 в 12:50:42
Radio, Вопрос я про другое задавал. А матчасть вам наверное лучше знать :)
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2018 в 12:53:38
грохотайло написал: Вопрос я про другое задавал.
Про что, про другое? Я вот вижу:
грохотайло написал: Что скажет достопочтенная публика?
Достопочтенная публика сказала, что не всё прекрасно, но вы же лучше знаете. :)
грохотайло
грохотайло
19.03.2018 в 12:57:23
Radio написал:
Radio, И всё таки я совершенно не понимаю, зачем верхний свет делать защищённым УЗО. Насчёт кондиционера может быть и не прав.
Radio
Radio
Заблокирован
19.03.2018 в 14:11:44
грохотайло написал: зачем верхний свет делать защищённым УЗО
Зачем и всё остальное. Никогда не видели, как у металлической люстры фаза на корпусе сидит?
И даже если у вас пластмасса повезде - узо ровно ничем не помешает. Его срабатывание настолько нечасто, что с обычными регулярными отключениями света даже близко не сравнится, следовательно, каких либо заметных неудобств доставить оно не в состоянии.
TAB
TAB
19.03.2018 в 14:14:07
грохотайло написал: И всё таки я совершенно не понимаю, зачем верхний свет делать защищённым УЗО.
А представьте вы теплую лампочку Ильича под потолок менять полезли. А она бздыньк - возьми и лопни в ваших могучих руках. В которые незамедлительно вольфрамовые проволоки нитедержателя впиваются. Таки с табуретки загреметь можно. А без УЗО так еще и с молниями и страшным матом.
loa
loa
19.03.2018 в 19:17:02
грохотайло написал:
Radio написал:
грохотайло, не так давно видел последствия такого подхода. Автомат еще не сработал, а кабель к лампочке уже как следует расплавился. Получился небольшой пожар, к счастью, без серьезных последствий. Там рукожопые электреги решили жилы PE с обеих сторон ни к чему не присоединять. А если по-человечески сделать, то УЗОшка бы наверняка отработала пораньше.
Если неохота, чтобы свет гас из-за глюков - поставьте на него отдельное УЗО, делов-то.
bnmuyt
bnmuyt
19.03.2018 в 21:23:44
MaSeVi написал: Заглючить может что угодно, вопрос - заглючит ли хоть когда-нибудь. У меня вон, шнурок питания ТВ заглючил)))
Любите наматывать его на руку, когда нервничаете? Тогда да, УЗО обязательно. :)
MaSeVi
MaSeVi
19.03.2018 в 21:28:04
bnmuyt написал:
bnmuyt, Странная ассоциация, не находите?)))
bnmuyt
bnmuyt
19.03.2018 в 22:07:09
Не нахожу. С чего он вдруг заглючил?
Валерий19722804
Валерий19722804
26.03.2018 в 16:35:46
Недорогие Автоматы ABB от 245 рублей за шт, со склада в Москве. Автоматы ABB (Автоматические выключатели) – устройства, обеспечивающие коммутацию, пропускание и прерывание тока в электрических цепях, а также отключение при превышении номинальных нагрузок, в случае перегрузки или короткого замыкания. В каталог «ABB автоматические выключатели» входят: однополюсные (для коммутации однофазных сетей); двухполюсные (для коммутации в двухфазных цепях, цепях «фаза» плюс «ноль» или линиях постоянного тока); трехполюсные, четырехполюсные (для защиты электроустановок). Все виды выключателей выпускаются на номинальное значение тока от 0,5 до 125 А и отключающей способностью от 4,5 до 25 кА.
Автоматы ABB Для большинства жилых и офисных помещений подойдут автоматические выключатели типа C с отключающей способностью 4,5 кА. Такими характеристиками обладают автоматы серии SH200. Если вам требуются автоматы ABB с другими характеристиками - обратите внимание на серию S200. Данная серия включает в себя огромный выбор автоматов с токовыми характеристиками B, C, D, K, Z. Устройства этой серии обладают отключающей способностью 6кА. Кроме того, автоматы данной серии могут работать в цепях постоянного тока. Удобный монтаж. Все типы автоматов ABB просты в монтаже и эксплуатации, монтируются на стандартные DIN-рейки. В конструкции использованы цилиндрические двунаправленные клеммы, за счет чего обеспечивается быстрый монтаж. Конструкция выполнена таким образом. чтобы электрик мог, при необходимости, извлечь автомат из середины ряда, не снимая остальные устройства.
Валерий 84997136050
