evilcloud
evilcloud
Пермь
05.04.2013 в 13:09:26
Пришла шина шнайдеровская фаза + ноль код 14880. По ощущениям расстояние между зубами 1 модуль. Придется выкусывать через один?
web-rr
web-rr
Саратов
05.04.2013 в 15:56:57
evilcloud написал : Пришла шина шнайдеровская фаза + ноль код 14880. По ощущениям расстояние между зубами 1 модуль. Придется выкусывать через один?
А для какой нужды заказывали? Вам на какие автоматы нужно?
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.04.2013 в 16:06:33
web-rr написал : А для какой нужды заказывали? Вам на какие автоматы нужно?
Хотелось, чтобы как у взрослых дядей получился красиво собранный щиток. На данный момент куплено 7 дифов шнайдеровких из серии мульти9 (DPN).
web-rr
web-rr
Саратов
05.04.2013 в 21:08:14
По Мульти ничего я Вам не скажу. Но по ощущениям - шина не подойдёт.
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.04.2013 в 21:18:39
web-rr написал : По Мульти ничего я Вам не скажу. Но по ощущениям - шина не подойдёт.
они из одной серии. Завтра попробую на полу собрать и сфоткать.
web-rr
web-rr
Саратов
05.04.2013 в 21:32:02
Номера ваших автоматов подскажите - я хоть картинку найду на них.
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.04.2013 в 22:01:53
web-rr написал : автоматов подскажите - я хоть картинку найду на них.
19665 и 19305.
web-rr
web-rr
Саратов
05.04.2013 в 22:22:31
У купленной вами шинки шаг между зубцами 18 мм, а тут дифф двухмодульный, там шаг нужен 18-18-36-36. Вот не было у меня в руках таких, не уверен, но там же есть какие-то углубления, может в них неиспользуемые зубья прячутся? Если что - Юрка точно знает. :)
Metall
Metall
Харьков
05.04.2013 в 22:32:32
ну это гребенка для этих дифов подходит как раз
evilcloud
evilcloud
Пермь
05.04.2013 в 22:40:35
Metall написал : ну это гребенка для этих дифов подходит как раз
Но нужно выкусывать зубья через одно?
Metall
Metall
Харьков
05.04.2013 в 22:58:04
там гребенка идет с пробелами в 1 модуль , межосевое между соседними зубьями 9мм , потом пробел в 1 модуль , потом опять пара зубьев .. короче там уже все " выкусано "
или у вас они сполшняком через 9мм идут ?
вот 14880 http://www.com-electro.ru/product15412
кстати у ДПН снизу и сверху выемки под зубья гребенки . ничего выкусывать в любом случае не надо
