Radio
Radio
Заблокирован
05.08.2018 в 22:13:07
Vadim 161 написал: В новостройке вводной автомат 25а ?
Почему нет?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.08.2018 в 22:14:06
Radio, никогда не видел меньше 32А. И то, у нас обычно в новостройках без электроплит - 40А, с электроплитами 50-63А
Грубый, но справедливый
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 22:19:31
Vadim 161 написал: Странно. В новостройке вводной автомат 25а ?
Vadim 161, Да, смотрел в щитках соседних домов этого же проекта. Везде С25 и 3х4 ввод в квартиру. Попробую в ЖКХ узнать про возможность поставить С32 и 3х6 ввод. Надо уточнить по выделенной мощности
Димон114
Димон114
05.08.2018 в 22:33:17
Островской написал:
Островской, какое отношение имеет выделенная мощность к номиналу термомагнитного выключателя?
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 22:42:58
Если газ, то почему бы и нет? С другой стороны, а ну как на стояке по сечению сэкономили?)))
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 22:44:45
Димон114, выключатель автоматический, не термомагнитный. От выделенной мощности зависит номинал вводного автомата.
Димон114
Димон114
05.08.2018 в 22:50:31
Островской написал: Димон114, выключатель автоматический, не термомагнитный. От выделенной мощности зависит номинал вводного автомата.
Островской, да вы что ? А биметаллическая пластина там зачем ? И катушка магнитная ? Он нечего не ограничивает . Это не реле контроля тока. Его номинал плавает в зависимости от окружающей температуры , именно при защите от перегрузки .
MaSeVi
MaSeVi
05.08.2018 в 22:53:57
Островской написал: От выделенной мощности зависит номинал вводного автомата.
Не совсем...
Островской
Островской
Тверь
05.08.2018 в 22:58:09
Димон114, если на квартиру выделяется по проекту 25А, то мне никто не даст вводный автомат в подъезде поставить на 40А. В квартирном щитке хоть какой ставь, а там не тронь. Электрик из ЖКХ именно так и объяснил. А вообще, буду этот вопрос у прораба выяснять, как и что там задумано по проекту. Электрику ещё не прокладывали, поэтому не все вопросы с вводным автоматом и кабелем ясны
Димон114
Димон114
05.08.2018 в 23:04:21
Островской написал: Димон114, если на квартиру выделяется по проекту 25А, то мне никто не даст вводный автомат в подъезде поставить на 40А. В квартирном щитке хоть какой ставь, а там не тронь. Электрик из ЖКХ именно так и объяснил. А вообще, буду этот вопрос у прораба выяснять, как и что там задумано по проекту. Электрику ещё не прокладывали, поэтому не все вопросы с вводным автоматом и кабелем ясны
Островской, на квартиру 25 ампер не выделяют а выделяют мощность в киловатах и граница балансовой принадлежности находится на контактах щетчика , перед щетчиком ВН поставить можно . Хотя надо смотреть стояк ...
TAB
TAB
05.08.2018 в 23:04:29
Vadim 161 написал: Да легко, соседи сверху притопят, вот тебе и утечка.
Ну значит утечка, значит без верхнего света посидим пока не просохнет. Причем в подтопленной зоне без вариантов. И за ради этого на каждую люстру свое УЗО ставить?
