dokar
dokar
Мадонатор
04.02.2019 в 00:35:11
Renepry, Открыли Америку. Может проще взять из имеющихся у вас УЗО на 10А , как самое бесполезное по номиналу , да и прогрузить его током на 63 ампера после чего пощелкать им , нажав на кнопку теста как под нагрузкой , так и без ??? Вдруг вы пак вплотную соприкоснетесь с чашей святого Грааля и наконец раскусите эту проклятую буржуйскую уловку с разными номиналами одной и той же сущности ? :tambourinedance:
Да, ни фига.
Renepry
Renepry
Астрахань
04.02.2019 в 01:49:33
dokar, Пробовал нагружать их всех на ток 50А, и все работали одинаково, причём падение мощности было у всех экземпляров примерно 4ВТ, правда напряжение входное было 150в, большее не рискнул подавать, да и смысла большого в этом не было. Короче вели они все себя как одна серия. Я потому и вопрос задал, может я чего-то не знаю, хотя на счёт "маркетингового хода" мысль возникла сразу.
strider1978
strider1978
04.02.2019 в 08:41:04
Renepry написал: За-то цены довольно сильно различаются, особенно те которые на малые токи 10А и 16А довольно на много дороже, при прочих одинаковых параметрах.
Самые неходовые дороже, обычная практика.
Strannik13
Strannik13
Краснодон
11.02.2019 в 13:20:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста где почитать или может у кого то есть схема подключения реверсивного рубильника АВВ OTM63F4CMA230V и блока odps к нему, первый раз столкнулся с ним, не хочется косяков напороть. Заранее большое спасибо!
alexpetrov57
alexpetrov57
12.02.2019 в 02:05:24
Strannik13,
https://yadi.sk/i/dlCyJZD5uAmQ3Q https://yadi.sk/i/6sdvtlH2ZNaiKQ
temper
temper
20.02.2019 в 15:04:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. От автомата на 25А будет идти УЗО, к которому планируется подключить стиральную (в ванной) и посудомоечную (кухня) машинки. С каким номиналом и на какой ток утечки лучше взять УЗО? Правильно понимаю, что лучше: электромеханический, а не электронный, тип "А", на 40А (для защиты от КЗ, т.к. автомат перед ним на 25А) и 30мА (так как два потребителя и 10мА хоть формально и лучше, но могут давать ложные срабатывания)?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.02.2019 в 15:30:50
temper написал: От автомата на 25А будет идти УЗО, к которому планируется подключить стиральную (в ванной) и посудомоечную (кухня) машинки
СМ и ПММ подключать через автоматы 16А.
temper написал: 40А (для защиты от КЗ, т.к. автомат перед ним на 25А) и 30мА
Если автоматика Легранд/АББ то можно брать УЗО того-же номинала что и вводной АВ.
Грубый, но справедливый
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2019 в 15:38:23
Если автоматика Легранд/АББ то можно брать УЗО того-же номинала что и вводной АВ. Vadim 161,
А УЗО на 25А разве не прокатит , даже если вводной на 40-63ампера , для такой то нагрузки , в районе 4 кВт ? :)
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.02.2019 в 15:58:34
dokar написал: А УЗО на 25А разве не прокатит , для такой то нагрузки , в районе 4 кВт ?
Да и то только при нагреве.
temper
temper
20.02.2019 в 16:02:19
Vadim 161 написал: СМ и ПММ подключать через автоматы 16А.
То есть необходимо разделить линию на два автомата? Нельзя от одного, который уже имеется в щитке на 25А, одновременно подключить СМ и ПММ? Чем чревато?
Vadim 161 написал: Если автоматика Легранд/АББ то можно брать УЗО того-же номинала что и вводной АВ.
Почитав, я думал, что нужно брать УЗО на ступень выше, чтобы собственно и защитить УЗО. Почему с ABB можно одного номинала? Стоит ABB на 25А.
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2019 в 18:16:05
Небольшой щит.
