Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.02.2019 в 20:31:08
ebf, а чего там такого ? С этой охранкой уж дело каждого, как говорится, кто на что горазд. А неотключайки это да, дурость еще та.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
20.02.2019 в 20:33:07
ebf написал:
MaSeVi написал: Про охранку никто никогда не уточняли, что там можно, что нельзя. Ни одного норматива никто ни разу не привёл...
Ещё та ,весёлая тема,не хуже неотключаек :)
ebf, Вот именно. Кудахтающих на эту тему много, а по делу - нуль целых, нуль десятых...
ebf
ebf
20.02.2019 в 20:58:20
Vadim 161 написал: С этой охранкой уж дело каждого, как говорится, кто на что горазд.
И не только с охранкой :) Чего только не увидешь и не услышишь , а также не прочитаешь,на просторах сети . Надо внедрить ещё п 7.1.21 второй абзац для полного счастья и заставить всех ставить КОНТАКТОРЫ :yu:
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2019 в 21:27:14
ebf, Вы про этот абзац ? При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Да, ни фига.
ebf
ebf
20.02.2019 в 21:31:07
dokar, Этот этот :)
dokar
dokar
Мадонатор
20.02.2019 в 21:36:05
ebf, Прихожу домой , ПУЭ украла свету. :a
Да, ни фига.
ebf
ebf
20.02.2019 в 21:45:44
dokar написал: ebf, Прихожу домой , ПУЭ украла свету. :a
dokar, И охранку и холодильник,не спасли никакие причуды :D
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 10:54:31
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в правильности сборки щитка в квартире.
У меня в щите в межквартирном коридоре застройщиком установлен выключатель DEKraft ВН-102 63А и диф.автомат DEKraft ДИФ-101 C50, от которого идет проводка в квартиру. Изначально в квартирном щитке планировал установить вводной автомат и от него автоматы по группам потребителей, но сейчас хочу добавить еще УЗМ-51. Какая схема подключения будет верная?
Вариант 1: В щитке до квартиры ничего не меняем, внутри квартиры ставлю УЗМ-51 и от него автоматы по группам потребителей. Вариант 2: В щитке до квартиры ничего не меняем, внутри квартиры ставлю УЗМ-51, за ним общий автомат или диф.автомат и от него автоматы по группам потребителей. Вариант 3: Самый неудобный, но прочитал, что оптимальный. В щитке до квартиры с помощью управляющей компании перед диф.автоматом ставим УЗМ-51, в квартире общий автомат и от него автоматы по группам потребителей.
Либо какой-то другой вариант как добавить в эту схему УЗМ-51...
Заранее благодарен!
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 15:44:45
sergeevvladislav написал: Добрый день!
Заранее благодарен!
почитал уже сам форум, вырисовывается Вариант 4: В подъездном щитке ничего не трогаю, в квартире ставлю УЗМ-50Ц (с индикацией больше привлекает чем 51), после него ставлю диф. автомат на C50 30мА и уже от него обычные автоматы на потребителей. Вроде бы рабочая схема.
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2019 в 15:55:04
Заранее благодарен!
sergeevvladislav, Если у вас в щитке на площадке диффавтомат на 30мА , то в квартире он уже не нужен . При утечке будут скорее всего срабатывать - оба
Да, ни фига.
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 16:02:42
dokar, в щитке на 100мА, поэтому и хочу в квартире еще на 30 мА поставить.
