24.04.2019 в 23:46:05
МАРКИРОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩИТОВ - кому-нибудь пригодится https://edit.electromarkirovka.ru/
Викторыч
Викторыч
Томск
14.05.2019 в 11:32:54
Abrikos написал: в Англии можно приобрести готовый потребительский щиток с разной начинкой, собранный и испытанный в заводских условиях.
И у нас можно https://eshkaf.ru/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8/%D1%88%D0%B5%D1%84%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-2/%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B/
dokar
dokar
Мадонатор
14.05.2019 в 17:16:17
Викторыч, Таких организаций , пруд... Это типа рекламы ?
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
26.05.2019 в 09:58:37
Посоветуйте плз как правильно завести провода в шкаф при следующих вводных:
1) модель шкафа ABB SR2 800х600х250 - это 4 рейки по 25 модулей на каждой, монтаж будет не на лист металла (штатная монтажная панель), а на раму из вертикальных направляющих и реек (тоже штатную) 2) подключение всех линий планируется через трёхуровневые клеммы ABB D4/6.NLP (ширина клеммы 6 мм, поэтому есть неплохой шанс что все клеммы уместятся в одну линию), соответственно одна рейка - только под клеммники 3) все кабели будут (скорее всего) КГВВнг-LS 4) весь ввод идёт сверху
количество линий пока не считал, но если учитывать что 25 светильников, столько же примерно кнопок, и наверное не меньше линий розеток и стационарных потребителей.
вопрос: где ставить клеммники - внизу или вверху? мне думается завести все кабели по задней стенке и подключить к клеммникам снизу. ни у кого нет фото правильной реализации подобных шкафов?
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 10:03:33
Dron/9K,
Мне кажется ответ очевиден. Только большое желание БДСМ может заставить сделать
Dron/9K
Dron/9K
26.05.2019 в 11:04:50
Rumato написал: Только большое желание БДСМ может заставить сделать
есть такое дело :)) мне не принципиально как делать, но просто клеммы внизу лично мне кажутся более логичными (как на схеме "сверху вниз"), тем более что над шкафом будет второй такой же, и есть подозрение что всё в один не влезет и придётся делиться на два шкафа.
Если честно, то психологически мне тяжело резать кабели "под корень", т.е. как только они войдут в шкаф, хочется (непонятно зачем!) иметь какой-до запас в доступе "мало ли что". Кроме этого, проводя по задней стенке, кабели будет проще закрепить и отсортировать. Опять же, все это теоретизирования :)
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2019 в 11:13:30
Dron/9K, Мдааа...
Rumato
Rumato
Щелково
26.05.2019 в 11:57:07
Единственная верная мысль :applause:
Dron/9K
Dron/9K
26.05.2019 в 12:06:36
MaSeVi написал: Dron/9K, Мдааа...
MaSeVi, Как содержательно!
Dron/9K
Dron/9K
26.05.2019 в 22:14:21
Подумал что можно скроить, если применить двухполюсные АВ и реле (они и так двухполюсные) и заводить линии сразу на них. Посмотрел на цены 2P автоматов шириной 18мм и пришёл в ужас - ЗА ЧТО?! неужели не бывает ничего хоть сколько-нибудь приличного в бюджете до 500₽?
dokar
dokar
Мадонатор
26.05.2019 в 22:21:38
Dron/9K, Если Чинт неприличен , то нет. Пы Сы и это пишет человек который носится по шкафам с гидравлическим дрыном , проделывая отверстия .
Да, ни фига.
