ZooZoo
ZooZoo
12.08.2019 в 21:21:35
erran написал:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая схема вводного щитка. Нужно сразу подключить двух потребителей.
erran, а как вы РЕ будете делать? :popcorn
юра Т
юра Т
12.08.2019 в 21:30:45
erran написал:
erran, у Вас 1 и 2 фазы неправильно в счётчик подключены
erran
erran
13.08.2019 в 10:08:11
ZooZoo, уже в доме. Там же и основное заземление. Если не ошибаюсь, это система ТТ
erran
erran
13.08.2019 в 10:10:19
юра Т, да, вы правы. Нарисовал с ошибкой. В реальности сперва вход, потом выход
erran
erran
13.08.2019 в 12:20:25
Добавлю ещё вопрос - имеет ли смысл заменить АВ второго потребителя на УЗО 40/300, если дальше там нет УЗО второго и третьего уровней?
AlexeyL
AlexeyL
13.08.2019 в 13:55:08
erran написал: имеет ли смысл заменить АВ второго потребителя на УЗО 40/300, если дальше там нет УЗО второго и третьего уровней?
Полагаю, что да: это не ухудшит защиту по току, но упростит организацию заземления TT на другом конце кабеля.
erran написал: если дальше там нет УЗО второго и третьего уровней?
Следующие ступени УЗО необходимы для:
  1. Любых бытовых розеток. Номинал 300 мА никак не защищает человека, пользующегося техникой в розетке.
  2. Селективности. Если Вы хотите, чтобы одна неисправность изоляции в доме не отключала весь дом.
Обязательного требования двухступенчатой дифзащиты при TT нет. Это неформальный совет.
erran
erran
14.08.2019 в 14:11:39
Можно я ещё спрошу? Уже при сборке щитка обнаружил, что отверстия для кабелей в его днище слишком узкие для сальников 29 и 25. В pg21 боюсь не влезет СИП 4х16 И ВББШВ 4х10. Сменить ящик проблематично. Может есть какой-то проверенный способ улучшить изоляцию с помощью резиновых колпачков-сальников, которые идут в комплекте? Герметиком залить или ещё чего?
Rumato
Rumato
Щелково
14.08.2019 в 14:18:10
erran, Есть конечно, забить и не выдумывать проблем там, где их нет. Легкие щели снизу щита создают возможность вентиляции, не допускают конденсирования влаги и абсолютно незаметны перфекционистам.
erran
erran
14.08.2019 в 14:36:26
Rumato, то есть просто использовать резиновые колпачки и не заморачиваться?
tyuk
tyuk
14.08.2019 в 15:55:47
erran, А что мешает рассверлить отверстие до нужного сальника? Или применить сальники типа MG если подойдут?
erran
erran
14.08.2019 в 16:07:22
tyuk, Про рассверлить уже подсказали. Правда одно конусное сверло на 38 мм стоит как новый ящик ))) А сальники MG менее широкие чем PG?
