erran
erran
15.08.2019 в 11:09:14
Radio написал:
dokar написал: А для улицы, я по ценнику обычно читаю . Так считаю ,что уличный ящик должен без ржавых, до светящихся небес, прослужить лет двадцать , тридцать.
Ну вот такой вполне прослужит, как раз уложившись в ценник.
Во всяком случае, за три года на нем ни малейших следов износа и, тем более, ржавчины не обнаружено.
Radio, где ж вы раньше то были? Действительно, можно было у нас такой заказать. На тысячу дороже, но это не так принципиально. Он действительно крепкий? Сколько отверстий для кабеля? Я правильно понимаю, что его можно не заземлять?
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2019 в 12:28:11
erran, В таких ящиках сверлить отверстие сплошное удовольствие, хватит даже перового сверла по дереву на несколько штук, необходимых вам .
В крепости оных можете не сомневаться. Они значительно крепче изготовленных из других видов пластиков. И прости Господи , как можно заземлить материал являющися изолятором ? И как я понимаю вы сво ящик готовите для узла учёта на столбе и подключению к СИП . А вам наверняка будуь рекомендовать заземлиться по системе ТТ . Ну и согласно требованиям в этом случае необходима двойная изоляция . Тогда полиэфирный ящик - лучшее решение вопроса, тк в случае ТТ не надо городить внутри шкафа дополнительные пластиковые боксы , чем цена на полиэстер уже начинает отбиваться .
Да, ни фига.
erran
erran
15.08.2019 в 21:04:09
dokar, а что значит "двойная изоляция"? Я провода, которые в ящике, должен буду ещё изолентой обмотать или это другая изоляция?
MaSeVi
MaSeVi
15.08.2019 в 21:12:28
erran написал: dokar, а что значит "двойная изоляция"? Я провода, которые в ящике, должен буду ещё изолентой обмотать или это другая изоляция?
erran, Нет, это именно изоляция 2-го класса...
dokar
dokar
Мадонатор
15.08.2019 в 21:14:51
erran, Можно и воздушный промежуток между проводящим корпусом щита и проводами оставить , если они достаточно жёсткие .
Да, ни фига.
erran
erran
16.08.2019 в 10:10:28
Спасибо!
Sanitch
Sanitch
Орел
16.08.2019 в 22:43:29
Добрый вечер. В новостройке установлены такие вот автоматы и узо в щитке. Сегодня решил проверить узо кнопкой Тест. Сработали все, кроме предпоследнего. Это должно быть на розеточную группу, но пока еще не определял на какую. Розетки еще не все подключил. Нагрузки в них никакой нет. Проверял уже при уходе с квартиры. Сейчас изучаю тему. Все указывает на неисправность самого дифавтомата. Возможно ли не срабатывание автомата из-за каких либо косяков с проводкой в квартире или это только касается щитка? Либо не исправен автомат, либо что-то не правильно подключено? Можно ли как-то проверить не разбирая щиток? Перед визитом местного электрика нужно быть немного подкованным. Напряжение на всех розеточных группах есть. Коробки спрятаны под штукатуркой и натяжными потолками. Еще завтра забираю заказ на тестер розеток, в котором тоже есть возможность проверить автомат на срабатывание. Но если проверять этим тестером при нерабочем автомате, возможны ли какие-то последствия в проводке? Тестер обычный, где индикаторы правильности подключения, обрыва и т.д. (взял ради любопытства).
Rumato
Rumato
Щелково
16.08.2019 в 23:54:16
Sanitch, ТДМ это еще та порноштуковина, для работы кнопки "Т" достаточно питания самого дифавтомата, больше никакие провода не нужны. Если не срабатывает, сразу в помойку, хотя... если срабатывает... я бы туда же...
Sanitch
Sanitch
Орел
16.08.2019 в 23:59:12
Rumato, тогда есть смысл заменить все дифы? Или отдельно узо+автоматы? И на что менять?
Rumato
Rumato
Щелково
17.08.2019 в 00:08:42
Sanitch, С50 на вводе оставить, после него УЗО 63А-30мА, затем автомат 32 на плиту и 3 автомата по 16А.
Sanitch
Sanitch
Орел
17.08.2019 в 10:38:03
Rumato написал: Sanitch, С50 на вводе оставить, после него УЗО 63А-30мА, затем автомат 32 на плиту и 3 автомата по 16А.
Rumato, т.е. ставить одно УЗО и 4 автомата? На розеточную группу тоже автоматы на 16А? На посудомойку мне отдельно тянули кабель и ставили автомат+узо. Индукционка и духовой шкаф подключены к одному проводу на 4 квадрата. И может, что-то из производителей нормальных посоветуете и модель?
