bluekit46
bluekit46
11.03.2021 в 10:12:23
jaja, а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе MaSeVi,
MaSeVi написал: сколько это "чудо" места займет...
так в том то и дело, что особо не занимает, 1-2 модуля. Например Электродвигательный привод Legrand DX3 Моторный привод F2C-CM ABB Моторный привод AV-M1 EKF AVERES
bluekit46
bluekit46
11.03.2021 в 10:17:47
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.03.2021 в 11:53:42
Здравствуйте. После дифавтомата в подъездном щите, в домашнем щите что лучше ставить, ВН (выкл. нагрузки) или ВА (автомат) в начале щита? Если буду ставить УЗО 30 мА на группы, будет отключать этот противопажарный дифавтомат в начале или строго отдельные УЗО по линиям?
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2021 в 13:20:51
Gonzzo, В начале квартирного щита что дешевле то и ставьте. Главное соответствие номиналу диффа . По второму вопросу - не строго не будет , так как дифф не селективный (S). И я бы выкинул эту мерзоту электронную, да только не понятно какой у вас регион, ибо в Московии на сей счёт определенные правила .
Да, ни фига.
jaja
jaja
Ярославль
11.03.2021 в 18:34:48
bluekit46 написал: а как делают умехи? хочется разобраться в вопросе
очевидно, что так не делают ;) потому как просто выключить можно и автомат в щите, а при управлении освещением важно сохранять местное управление, чтобы кто то уходящий все выключил, а кто то оставшийся обыденно взял и включил что ему нужно.
на форуме это все не раз в подробностях обсуждалось.
человек-электрик
Gonzzo
Gonzzo
Russia
11.03.2021 в 18:52:51
dokar написал: Gonzzo, В начале квартирного щита что дешевле то и ставьте. Главное соответствие номиналу диффа . По второму вопросу - не строго не будет , так как дифф не селективный (S). И я бы выкинул эту мерзоту электронную, да только не понятно какой у вас регион, ибо в Московии на сей счёт определенные правила .
dokar, Ростов-на-Дону, в предыдущей квартире (этот же ЖК) меняли автомат (был вроде двухполюсной в общем щите) на "hager", здесь так же рекомендуете сделать (сменить на то же самое, но другого производителя) или менять на что-то другое (на УЗО или что-то еще)?
bluekit46
bluekit46
11.03.2021 в 20:31:53
jaja, это понятно. Но идея в том, чтобы коммутировать нагрузку не только света, но и в т.ч. и розетки, чтобы, например, ребёнок уходя не забыл что-то выключить, например, ту же духовку. И выключать, например, с управлением карточным выключателем или чем-то подобным. Чтобы не забыть наверняка Как это можно реализовать по уму?
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2021 в 20:53:26
Gonzzo, Если нет особых требований и все линии в квартире под диффзащитой , достаточно двухполюсного АВ после счётчика.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2021 в 22:09:15
bluekit46 написал: чтобы, например, ребёнок уходя не забыл что-то выключить, например, ту же духовку.
:eek: А самогонный аппарат ребенок не должен выключать, уходя в детсад? :a
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2021 в 22:26:29
Radio написал:
Radio, Да запросто , через вай фай выключатель (АВ) с моторным приводом )
Да, ни фига.
bluekit46
bluekit46
11.03.2021 в 23:22:05
Radio, ну может неудачный пример, но все же, есть и пожилые люди и забывчивые мнительные взрослые, сути дела это не меняет:) Суть в коммутации силовых цепей время от времени. WiFi выключатели с алиэкспресса конечно выглядят, как привлекательное решение, но вызывают опасения.
Как вариант: куплю EKF Averes поиграться и освоить:)
