Dron/9K
Dron/9K
13.03.2021 в 15:22:00
Коллеги, разрешите с небольшим опросиком:
Какое расстояние считаете оптимальным между дин-реек?
Почему спрашиваю - у меня шкафы имеют высоту 800 мм, монтажная панель, соответственно, около 750 мм. Если делать шаг 150 мм, то влезает пять рядов, если делать 120 мм, то шесть. Но 120 мм - это расстояние между модулями соседних рядов 25..30 мм, что кажется мало. Наверное, можно немного раздвинуть ряды, но больше 130 мм шаг едва ли получится сделать. А 150 мм - наоборот, слишком свободно (зато вся маркировка хорошо видна). Вот сижу и мучаюсь - пытаться посадить ряды плотнее или не заниматься ерундой... Да, разводка вся будет сделана с обратной стороны панели, а подключение всех кабелей - через клеммы в самом нижнем ряду.
Вроде лишняя рейка - всегда плюс и даёт больше посадочных мест, но при этом создаёт тесноту при монтаже... прямо не знаю, вроде в пять рядов всё нормально умещается, но заполнение будет процентов на 90 (при рекомендуемом макс. 75%).
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2021 в 16:23:56
Dron/9K написал: Да, разводка вся будет сделана с обратной стороны панели,
Это как ? :p
Да, ни фига.
Островской
Островской
Тверь
13.03.2021 в 20:53:08
Dron/9K, у Hager volta между рейками 125мм. Вроде нормально, места хватает. Сделаете 130мм, хуже не будет
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
15.03.2021 в 21:40:04
MaSeVi, Благодарю за ответ. А чем именно плох Мистраль 41? В сети встречал комментарии, что uk524 теснее внутри, чем м страль. Визуально на видео 524 модель покачественнее выглядит и дверь стальная в отличии от мистраля,но места визуально действительно меньше.
MaSeVi
MaSeVi
16.03.2021 в 12:22:26
Евгений 56 Орен написал: uk524 теснее внутри
Да, тесный, плюс слабовата рама, я вот две такие рамы того))) Но, повторюсь, UK 5XX уже два года, как выпускаются. Да и искать их особо не надо - берёте UK 530 и нормально. Мистрали сами по себе страшные, внутри тоже не айс, да и, по всей видимости в нынешнем виде их век заканчивается и грядёт новая серия. А если нужен полностью пластиковый щит и с прозрачной дверцей, стоит кинуть взор на Hager Golf
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
16.03.2021 в 15:31:20
MaSeVi, Мне прозрачная дверца не принципиальна, мне металлическая белая по нраву. Ключевое это внутреннее просьрансьво, из хагер я выбрал бы вольта, но у меня он в нишу невлезет, ниша уже готова и проем в ней усилен стальным уголком, поэтому там расширять под вольту не получится.
MaSeVi
MaSeVi
16.03.2021 в 15:37:44
Евгений 56 Орен написал: у меня он в нишу невлезет
А ширина нишы какая?
Dron/9K
Dron/9K
22.03.2021 в 19:37:19
Из подручного материала - старых катушек от сварочной проволоки и остатков канализационных труб сделал органайзер для проводов. Скорость работы с проводочками выросла в разы.
На каждую катушку влезает спокойно до 100 м провода, жаль у меня столько не оказалось :)
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2021 в 20:20:00
Dron/9K, Зачётный дрОндулет.)))
Да, ни фига.
Daic111
Daic111
23.03.2021 в 23:28:59
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза щит уже есть hager volta на 36 модулей
  1. Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное)
  2. Свет Комната - С 10А (Светодиодное)
  3. Свет С/У С - 10А (Светодиодное)
  4. Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки) 5.Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос) 6.Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен) 7.Варочная плита - С 32А 8.Духовка - С 16А 9.Холодильник - С 16А 10.Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А 11.Посудомойка, Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А 12.Кондиционер - С 16А 13.Лоджия(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А 14.Лоджия2(Розетки, свет, теплый пол) - С 16А
Какие посоветуете УЗО на данный щиток, стоит ли доплачивать за автоматы "B" или достаточно "С" и что лучше ставить на вводе? в подъезде стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4) Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, или это слишком много прям? на свет провод 3х1.5, розетки 2.5 я не специалист, делаю для себя)
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2021 в 23:34:41
Daic111 написал: Добрый вечер, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза щит уже есть hager volta на 36 модулей
Daic111, создавайте отдельную тему, данный топик не для обсуждения
