ksiman
ksiman
21.02.2014 в 20:44:04
Songo написал : Подскажите, при сборке щитов и установки реле напряжения, вы все потребители цепляете на него, или есть перечень которые не подключаете к ней?
Все В быту мало устройств, способных длительное время работать под напряжением более 300V
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
21.02.2014 в 20:53:45
Songo написал : реле напряжения
На него, однако ... ёптыри -моптыри ...
Songo
Songo
Старожил
21.02.2014 в 21:33:06
ksiman написал : Все В быту мало устройств, способных длительное время работать под напряжением более 300V
А если котёл стоит под стабилизатором?
DED@ПВО написал : На него, однако ... ёптыри -моптыри ...
:o
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 21:39:01
Стабилизатор при таком напряжении отрубиться
Songo
Songo
Старожил
21.02.2014 в 21:41:52
ksiman написал : Стабилизатор при таком напряжении отрубиться
Это понятно :), получается, что если есть стабилизатор то можно из под реле убрать, или под реле, но без стабилизатора? p.s. Эконом вариант.
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 22:23:46
Тогда в чём смысл, если в обоих случаях питания не будет
Songo
Songo
Старожил
21.02.2014 в 22:36:04
ksiman написал : Тогда в чём смысл, если в обоих случаях питания не будет
Стабилизатор покупать ненужно. У нас эти стабилизаторы в каждом магазине при покупки навязывают, как ману небесную от всех проблем, но ведь котёл допускает разброс напряжения +- 10% от 230v. Надо инструкцию почитать:a
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 22:44:52
Стабилизатор и РН различные устройства с разным назначением и не заменяют друг друга
Songo
Songo
Старожил
21.02.2014 в 23:11:05
ksiman написал : Стабилизатор и РН различные устройства с разным назначением и не заменяют друг друга
Согласен, но если техника работает определённом диапазоне, а за ним уже РН срабатывает, то зачем стабилизатор?
ksiman
ksiman
21.02.2014 в 23:21:52
Songo написал : Согласен, но если техника работает определённом диапазоне, а за ним уже РН срабатывает, то зачем стабилизатор?
Чтобы попытаться выправить уровень напряжения для критичных к питанию устройств
Songo
Songo
Старожил
22.02.2014 в 00:00:27
ksiman написал : Чтобы попытаться выправить уровень напряжения для критичных к питанию устройств
Золотые слова. Посиму прочитаю инструкцию к котлу, интересны стали его от и до.
