Radio
Radio
Заблокирован
19.06.2021 в 16:18:01
Dron/9K написал: особенно когда групп светильников два десятка.
Два десятка групп светильников — это уже само по себе крайне неудобно для жизни. Хотя мазохисты одобряют. :popcorn
ChuvakOzr
ChuvakOzr
Озерск
20.06.2021 в 08:18:24
Переделал без контактора и мастер выключателя. Щиток рядом с дверью, будем рубильником пользоваться при необходимости. Поставил байпас на обход реле напряжения на всякий случай.
Островской
Островской
Тверь
20.06.2021 в 21:09:39
ChuvakOzr, розетка на дин-рейку лишняя. На время ремонта-отделки всё равно щиток-времянка ставится. А после окончания грязных работ уже из любой комнаты можно кинуть удлинитель и эта розетка теряет смысл. Это моё личное наблюдение, на истину не претендую
ZooZoo
ZooZoo
20.06.2021 в 21:28:51
Островской написал: розетка на дин-рейку лишняя
иногда нужна причем, не во время ремонта, т.к. щиток ставится по его окончании
jaja
jaja
Ярославль
22.06.2021 в 20:14:45
Radio написал: Два десятка групп светильников — это уже само по себе крайне неудобно для жизни
это чрезвычайно удобно. ибо в отличие от кейсов выстраданных рекламщиками, типа "смотрю кино", "пришли гости", "утро-вечер", "уборка" и пр. в реальности включать что-либо по сценарию, кроме ночной подсветки, никому и даром не надо, а вот централизованно выключать - надо. просто потому, что кроме источающих свет конструкций на потолке, есть еще, например, галерейные светильники, всякие торшеры-бра, макияжное зеркало, наконец. централизованно все затушил сохранив местное управление и адьёс.
человек-электрик
SergioPatrick
SergioPatrick
Донецк
12.07.2021 в 17:09:40
День добрый, подскажите как правильно подключить ввод 1 фаза, от счётчика, есть три группы УЗО,схема была вместе со щитом, собирали и прислали
ZooZoo
ZooZoo
12.07.2021 в 22:09:38
SergioPatrick написал: День добрый, подскажите как правильно подключить ввод 1 фаза, от счётчика, есть три группы УЗО,схема была вместе со щитом, собирали и прислали
SergioPatrick, на левую верхнюю клемму вводного АВ (он самый левый в верхнем ряду) фаза, на правую ноль щиток собран на 3 балла, но не переживайте, работать будет если хотите что-то обсудить по Вашему вопросу, то создавайте отдельную тему зы. как и куда подключать - это электрик должен решать, а не заказчик
SergioPatrick
SergioPatrick
Донецк
12.07.2021 в 22:36:32
ZooZoo, Спасибо
Dron/9K
Dron/9K
16.07.2021 в 12:13:39
SergioPatrick, Проверьте, у SE вроде как УЗО подключаются снизу.
Ohotneg
Ohotneg
Саратов
16.07.2021 в 23:31:14
Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, все корректно собрано?
ZooZoo
ZooZoo
16.07.2021 в 23:40:05
Ohotneg написал: Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста, по схеме щитка, все корректно собрано?
Ohotneg, АВ 6...12 тоже д.б. под дифф. защитой
