megrad
megrad
16.01.2022 в 20:36:47
FastOn Electric написал: Надо было написать УЗО
:confused: Понятие не имею, что писать.
FastOn Electric написал: Я их ламинирую. Самым обыкновенным скотчем
Смысл когда можно обычное на двухстронний скотч посадить. И так же заламинировать. Скотч вроде желтеет со временем?
FastOn Electric написал: Иконки тоже сам рисую.
Это радует. :p
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
16.01.2022 в 21:01:48
megrad, беру 3М скотч. Главное, оригинал взять. Не желтеет. Можно, конечно, и на двусторонний. Если нет бумаги самоклейки. Если есть возможность купить, то зачем? И то, ламинирую сам, потому, что в салоне сказали, что только двустороннюю ламинацию делают.
Marozoff
Marozoff
Муром
16.01.2022 в 21:07:42
megrad написал: сколько условий
да никаких условий -
FastOn Electric написал: в салоне полиграфии
обычно так и печатают - сольвентом на виниле, можно и ламинацию тамже заказать докучи...
FastOn Electric написал: Рисовать можно в каде, екселе, ворде, да в чем угодно.
можно, но я ленивый!))) - на том сайте можно выбрать на выбор либо размеры этикеток либо производителя железок (размеры по производителю). и это бесплатно (по крайней мере когда я там это делал) - так зачем тогда кады/ворды/ёксели? ну и работаю я
megrad
megrad
16.01.2022 в 22:50:25
FastOn Electric написал: беру 3М скотч.
Благодарю.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
25.01.2022 в 06:25:20
Здравствуйте! Купил дом, а там с проводкой полная задница, хотя ремонт хороший. Например, на группу кухонных розеток заходит ВВГнг 2х1.5. Заземления нет. Решил менять проводку, наваял схему. Поругайте, плиз: Смысла ставить отдельный автомат на каждую розетку не вижу.
И ещё вопрос сразу: Один металлорукав - один кабель? Или можно вести на комнату розетки (2х2.5) и свет (2х1.5) в одном рукаве до разветкоробки?
Спасибо!
megrad
megrad
25.01.2022 в 09:38:48
Шуруповерт, создавайте отдельную тему.
AlexsNI
AlexsNI
Ростов-на-Дону
30.01.2022 в 17:56:56
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР - думаю темой не ошибся подскажите каким документом определено крепление силовых проводов в щите - или можно колхозить как хочешь - на фото видно . и вопрос про провода (рядом с силовыми на фото)
для этажного освещения теперь можно ставить без коробок?
Ma3x999
Ma3x999
Ярославль
16.02.2022 в 10:32:40
Привет,покритикуйте схему Эл. Щита для дома. Ответьте пожалуйста на следующие вопросы:
  1. Не лишнее ли узо на схеме?
  2. Можно ли подвести проводник пен на верхнюю клему узо и от нее же сразу на планку заземления, или лучше как на схеме? Некоторые уточнения:
  3. Ав 32а стоит в водном щите на столбе.
  4. На ав 25а планирую поставить группы ав меньшего наминала.
  5. Прошу прощения за кривой рисунок которую я называю схемой, только начал погружаться в тему эл. Снабжения.
megrad
megrad
16.02.2022 в 10:46:55
Ma3x999, создавайте отдельную тему
Radio
Radio
Заблокирован
16.02.2022 в 12:56:13
megrad написал:
Marozoff написал: на виниловой плёнке сольвентными чернилами в закрытом боксе
... сколько условий. Печатал на самоклейки на лазерном принтере - стёрлись.
megrad, зачем вы их терли? :confused:
Вообще в норме они не стираются и не имеют контакта ни с чем, кроме воздуха.
Эливан
Эливан
Смоленск
20.02.2022 в 17:39:04
BV написал:
totorototo написал: Здравствуйте. надеюсь темой не ошибся :net: Хочу собрать простой бюджетный щит в однокомнатную квартиру. Хотел бы перед закупкой автоматики, еще раз, сторонним взглядом может найти какие то ошибки.схема простая,но вдруг :)
наполнение решил делать IEK.если есть альтернатива(в таком же ценовом сегменте) то буду признателен.
totorototo, 3 АВ на свет в однушке - перебор, а вот на "личную" розетку холодильника имеет смысл поставить отдельный автомат. Духовка может быть до 3.6квт без проблем. В схеме не замечено:
  • кондишен
  • роутер, защита от протечек
  • теплый пол
  • реле напряжения .... может что еще надо, но забыли подумать?
И если ввод и счетчик в лестничном щите - то для квартирного щита полезно иметь на входе общее отключающее устройство АВ или ВН.
BV, В схеме не замечено:
кондишен роутер, защита от протечек теплый пол реле напряжения .... может что еще надо, но забыли подумать? Это уже премиум класс... А тут товарищ бюджетку собирает...
