Radio
Radio
Заблокирован
29.03.2022 в 07:08:51
dokar написал: я и не знал, что живу в нежилой квартире . :eek: И уйма моих соседей - тоже. :o
Поменяйте квартиру как можно скорее, в нежилой квартире жить нельзя :nо:
megrad
megrad
29.03.2022 в 09:41:15
sovadak написал: что кондиционеров, проточных или накопителтных водонагревателей не будет.
Тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквасторж, сигналку тоже не планируете? Освещение под своё УЗО не самая лучшая идея. Количество групп на освещение можно сократить.
sovadak написал: Не ругайте, если ошибся темой, но мне кажется я по адресу.
Создайте отдельную тему и таблицу разместите на форуме.
Стандартная разводка советских времён.
sovadak
sovadak
Минск
30.03.2022 в 00:27:35
Radio написал: Квартира будет нежилая? :a
;) северная сторона, солнце в квартиру вообще попадать не будет, в предыдущей квартире был кондиционер, которым пользовался 2 недели в году, а там была солнечная сторона.
megrad написал: Тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, аквасторж, сигналку тоже не планируете?
Посудомойка будет, электрика на балконе тоже (розетку, две, и пару светильников), думал совместить с комнатой\кухней.
megrad написал: Освещение под своё УЗО не самая лучшая идея
Спасибо, это исправил.
megrad написал: Создайте отдельную тему и таблицу разместите на форуме.
Создал, хотел бы пригласить Сюда кто может посодействовать. Туда же прикрепил картинку с исправлениями по комментариям выше.
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2022 в 11:55:12
MaSeVi написал:
dokar написал: MaSeVi, Распотрошить?)
dokar, Не, Вашего опыта и мнения мне достаточно
MaSeVi, Разобрал таки . И выяснилось , что подвижный контакт , а он сверху, приварился контактным "пятачком" к такому же неподвижному и заблокировал механизм расцепления. Причем крепко, еле разодрал шлицевой отверткой. Причина сваривания непонятна , так как через 300 метров на конце этого персонального кабеля 4х70, стоит вводной АВ на 25А. Следовательно сабж на 63ампера не мог испытывать перегрузки .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2022 в 12:16:01
dokar написал: Причина сваривания непонятна
Наверное, давление в контакте так себе, или плавающее.
dokar написал: персонального кабеля 4х70
Некисло так. И как в автомат-то он зашёл)))
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2022 в 13:04:18
MaSeVi, Разумеется от ал кабеля в 70квадратов переход на 25-ю медяху через два опрессованнных болтовых наконечниках тарельчатыми шайбами и наглухо заваренных клеевой термоусадкой. Это в квартальном щите. А шкаф учета на конце линии вот такая хрень .
Кругом алюминий, в итоге один из полюсов вводного АВ выгорел до непроводимости . Потеплеет - все под замену ибо счётчик тоже сдох.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
31.03.2022 в 13:24:08
dokar написал: А шкаф учета на конце линии вот такая хрень .
Просто страшно смотреть.
AKI
AKI
31.03.2022 в 15:22:48
где-то раньше в темах, на основании паспортного сопротивления был расчёт площади пятна контакта. Эта площадь очень мала. Может составлять проценты от общей площади контактных площадок. Соответственно любой нагар/грязь/пыль дополнительно может уменьшить площадь контактного пятна и повысить сопротивление. А дальше все просто: локальный перегрев (серебро плавится при площади около тысячи градусов) и приваривание.
Dron/9K
Dron/9K
02.04.2022 в 15:57:39
Собрал волю в кулак и переделал этажный щит. Всё сразу пошло не так - забыл привезти девайс для установки резьбовых заклёпок (использовать саморезы рука не поднимается), потом зачем-то пустил через реле напряжения ноль, а не фазу, а в финале понял, что панель (т.н. пластрон) нужно было делать выше чтобы закрыть порно с проводами.
В общем, провозился два часа, кое-как сделал и без удовлетворения ушёл думать.
Чтобы красиво уложить провода нужно делать некий подрамник, на котором всё собрать, а потом установить в шит, но блин оно того вообще не стоит - работает и ладно :) пластрон всё-таки нужно покрасить и придумать надписи.
Без пластрона смешно - сименсы и финдеры стоят идеально ровно, ИЕК криво :)
megrad
megrad
02.04.2022 в 16:20:26
Dron/9K, :confused: Всё равно аккуратно. :applause: Как там - истина кроется в мелочах.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2022 в 16:33:49
megrad написал: истина кроется в мелочах.
Дьявол - в деталях
