Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 08:21:38
ZYIsaVn написал : Или всё-таки лучше будет размножать фазные провода, используя зажимы УЗО
... и НШВИ(2). Однозначно. А почему не хотите "цивилизованный" вариант с объединением всех УЗО под двухполюсную гребенку, а ниже - автоматы под эти УЗО?
ZYIsaVn написал : или что-нибудь получше?
Клеммники на дин-рейку с перемычками, кросс-модули.
ksiman написал : использовать эти шинки в качестве фазных я-бы не рискнул...
Я бы тоже. :)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
19.03.2014 в 10:51:49
ksiman написал : Надёжность прижима N и PE не менее важно :) Только использовать эти шинки в качестве фазных я-бы не рискнул...
Так если Легранд выпускает такие шины и комплектует ими щитки, значит по его расчётам достаточно таких шин для N и PE. По аналогии, значит такой шины достаточно и для фазы, логично? Не рискнули бы по каким соображениям - из-за болтиков или от того, что частично незакрыта?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
19.03.2014 в 11:02:39
Johnny написал : А почему не хотите "цивилизованный" вариант с объединением всех УЗО под двухполюсную гребенку, а ниже - автоматы под эти УЗО?
Сейчас ещё цепи несколько поразбивал, всего получается 15 УЗО и 15 автоматов. Щиток Легранд имеет 4 ряда по 12 модулей. Значит на третьей Дин-рейке будет три узо, а далее на третьей и четвертой рейке автоматы. Разве не удобнее будет, если с каждым УЗО автомат, меньше путаницы, или приемущества с гребенкой стоят того, чтобы её использовать?
ksiman
ksiman
19.03.2014 в 11:03:19
ZYIsaVn написал : По аналогии, значит такой шины достаточно и для фазы, логично?
Надёжность такого соединения сомнений не вызывает при верном подборе сечения и типа подключённого проводника.
ZYIsaVn написал : Не рискнули бы по каким соображениям - из-за болтиков или от того, что частично незакрыта?
  1. В силу привычки. Смонтированные фазные шины в таком исполнении пока не встречал.
  2. Обычно фазные шины изолируют посерьёзнее (например защитными крышками) и снабжают предупреждающими надписями, табличками, расцветками
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 11:19:23
ZYIsaVn написал : Сейчас ещё цепи несколько поразбивал, всего получается 15 УЗО и 15 автоматов
Это бред. Нужно было тогда на дифах собирать.
ZYIsaVn написал : Значит на третьей Дин-рейке будет три узо, а далее на третьей и четвертой рейке автоматы. Разве не удобнее будет, если с каждым УЗО автомат, меньше путаницы, или приемущества с гребенкой стоят того, чтобы её использовать?
Вы количество УЗО подсократите до разумных пределов, и не будет никаких проблем. Иначе представьте, какой ктулху получится в щитке.
Что касается использования нулевых шин не по назначению: это не предусмотрено производителем, не применяется на практике => опасно.
ilai
ilai
Самара
19.03.2014 в 12:28:50
Johnny написал : Это бред. Нужно было тогда на дифах собирать.
Почему бред?
MINik
MINik
Рязань
19.03.2014 в 12:33:28
ilai, меньше места в щитке хотя возможно и дороже получится
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.03.2014 в 12:38:37
ilai написал : Почему бред?
Отдельное УЗО на каждый автомат? А чем вызвана такая необходимость в быту? Избытком денег? Если да, то логичнее было бы собрать щиток именно на дифах.
slava-5267
slava-5267
Звенигород
01.04.2014 в 18:48:30
Уважаемые форумчане,подскажите в какой встраваемый щиток удобно будет приспособить счётчик меркурий 200 и ещё 38 модулей защиты
ksiman
ksiman
01.04.2014 в 19:02:24
slava-5267 написал : Уважаемые форумчане,подскажите в какой встраваемый щиток удобно будет приспособить счётчик меркурий 200 и ещё 38 модулей защиты
Выбирайте...
slava-5267
slava-5267
Звенигород
01.04.2014 в 19:05:57
Поменьше никак?:)
