Аватар пользователя
Energon
22.10.2014 в 00:42:00
Energon, а чего синий жгут под дин-рейкой, а остальные над Мои провода под дин рейкой, не мои побоку щита. И как-то не совсем логично Так получается же иногда провода короткие. Когда люди сами проводку себе делают, почти никто не в курсе нюанса сколько на да кабеля для щитовой оставить, вот иногда приходится подстраиваться по месту уже.
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 04:57:45
А кто знает - в Mini Pragma входят по высоте рубильники ABB OT63(80)F (со стадартной рукояткой)?
Аватар пользователя
Alexiy
27.10.2014 в 08:50:42
Johnny написал : А кто знает - в Mini Pragma входят по высоте рубильники ABB OT63(80)F (со стадартной рукояткой)?
там дверца выпуклая и если посередине поставить, то нормально, а с краю - будет упираться то же самое относится к рубильнику INS 63 А
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 09:21:40
Alexiy, ок, спасибо :)
Аватар пользователя
MiD_E34
31.10.2014 в 12:59:51
Подскажите, каким проводником лучше сделать разводку в наружном щите? Хотел купить медный одножильный, а местный электрик говорит, что нужен многожильный
Аватар пользователя
Solovey
31.10.2014 в 19:46:00
MiD_E34 написал : Подскажите, каким проводником лучше сделать разводку в наружном щите? Хотел купить медный одножильный, а местный электрик говорит, что нужен многожильный
о каком сечении идет речь?
  • моножилу надо гнуть аккуратно, 6 квадрат и выше гнуть уже совсем неприятно
  • но для гибкого провода нужны наконечники - и соответственно инструмент для обжима
Если делать один раз для себя и нет инструмента - моножила Иначе гибкий провод + наконечники по удобству монтажа рулят
Аватар пользователя
sergey_sav
02.11.2014 в 00:35:47
MiD_E34 написал : а местный электрик говорит, что нужен многожильный
Возможно, "с многопроволочной жилой" в просторечии "гибкий", он же "мягкий"... ;)
Аватар пользователя
Sergaffan
05.11.2014 в 11:32:23
Все привет. Помогите собрать новый щиток для 3х комнатной квартиры. Значит дом 1970г. проводку всю поменяли. В щитке стоит какой-то древний рубильник, счетчик меркурий и автоматы hager Такие. Вводной кабель не знаю какого сечения, но знаю что алюминий (да и вся старая проводка была алюминий и всего 2 группы на квартиру). Нарисовал схему щитка с номиналами автоматов и сечением кабеля:
Имеются следующие группы:
[*]Освещение кухня, ванна, коридор c16 [*]Освещение Гостинная c16 [*]Освещение Детская и Спальня c16 [*]Розетки Кухня, ванна, коридор c16 [*]Розетки Гостинная c16 [*]Розетки Детская и Спальня c16
[*]Розетки Духовой шкаф и варочная панель "Домино" c25
Какое УЗО ставить и как его выбирать я понять не могу. Ровно так же как и не понимаю чем отличается автомат B16 от C16 и что лучше.
Сам щиток планируется такого типа, соответственно и счетчик будет новый, который крепится на din рейку.
Подскажите пожалуйста, какие и как УЗО поставить. Сколько их потребуется ( хотя больше 2х бюджет не потянет ) и какой вводной автомат. Надеюсь верно изложил свою просьбу. Поправьте если что не так..
Аватар пользователя
cooler.od
Одесса
05.11.2014 в 11:37:35
Sergaffan написал : Надеюсь верно изложил свою просьбу. Поправьте если что не так..
Неверно изложили, и в схеме много ошибок. Лучше создайте отдельную тему. Обратите внимание на вот этот шаблон.
Аватар пользователя
Sergaffan
05.11.2014 в 11:49:37
Поправлюсь, схема - это то, что сейчас в квартире установлено.. Создам отдельную тему.
Аватар пользователя
sgno
16.11.2014 в 12:23:39
Дико быстро собираются шкафы на основе каркасов с такой вот перфорацией. Развешивание оборудования занимает час-полтора.
Аватар пользователя
Dimapro
Зеленоград
19.11.2014 в 23:21:22
Уважаемые специалисты! Можно ли устанавливать щиты в стене из гипсокартона?
Аватар пользователя
cooler.od
Одесса
19.11.2014 в 23:52:57
Dimapro написал : Уважаемые специалисты! Можно ли устанавливать щиты в стене из гипсокартона?
Почему бы и нет? Производители щитов уверены, что можно. :)
https://www.youtube.com/watch?v=qOLbuccvZHM
Аватар пользователя
ivaaan
22.11.2014 в 11:17:58
Можность на квартиру выделена 10кВТ (новостройка панельная, 2-х комнатная квартира). Есть электропроект от застройщика, по нему делать нет никакого желания.
По моим подсчетам в щитке получается 20 с небольшим линий.
Насколько я понимаю мощность на квартиру в моем случае ограничена номиналом узо? Мах ток счетчика в литературе пишут 60А. Вот фото щитка на лестничной площадке.
В квартирном "временном" щите от застройщика стоит АВДТ16А и 3 автомата 10А.
Вопрос в следующем: какой выключатель ставить на вход в квартиру 63А или 50А?
Если поставлю 63А, то получается что узо в щите на площадке не будет защищено?
Подскажите, а то я что-то не догоняю...
Или после выключателя поставить автомат? Ведь получается что его у меня его сейчас нет...
Аватар пользователя
Johnny
Хабаровск
22.11.2014 в 11:35:44
Чего-чего? Выделенную мощность у вас ограничивает дифавтомат С50. УЗО ничего ограничивать не может, оно защищает. В квартирный щит ставьте рубильник 63А. На 50 их вроде не бывает. Естественно, рубильник ничего защитить не может - это просто мощный выключатель. А в проект опять эти несчастные дифы ткнули :) но хоть номиналы нормальные. ВН Е202 не покупать! :)
Назад
