MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 10:10:31
alexx7777 написал: MaSeVi, сильно! Вы молодец! :applause:
alexx7777, Благодарю!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.09.2022 в 11:43:58
MaSeVi, всегда приятно, когда заказчик не жлоб. Тип АС у АВДТшек его не смутил?
Dron/9K
Dron/9K
10.09.2022 в 11:48:46
СтранникXXI написал: MaSeVi, всегда приятно, когда заказчик не жлоб. Тип АС у АВДТшек его не смутил?
СтранникXXI, Главное - это АВВ, а что за вывеской - вторично ведь :)
Меня вот (кроме цвета хомутов :) беспокоит почему в одном щите в верхнем ряду автомат стоит по центру, а в другом - слева.
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 11:54:55
СтранникXXI написал: всегда приятно, когда заказчик не жлоб.
Ещё раз - это не мой проект))). Там и однолинейка была так себе.
СтранникXXI написал: Тип АС у АВДТшек его не смутил?
Если честно - мог бы и на "А" разориться, разница бы вышла не столь ахова.
Dron/9K написал: Меня вот (кроме цвета хомутов :) беспокоит
Дались Вам эти хомуты.
Dron/9K написал: беспокоит почему в одном щите в верхнем ряду автомат стоит по центру, а в другом - слева.
Даже не смешно, если честно
Dron/9K
Dron/9K
10.09.2022 в 12:02:27
MaSeVi, Я смайлы ставлю не просто так :)
Мне лично понравилась идея использовать шпильку в термоусадке в качестве направляющей для проводов, но не проще было бы сделать дырки в вертикальных профилях, и туда просто вставить эти стержни при сборке рамы? Тем более что там такая обильная перфорация, и скорее всего достаточно было бы рассверлить имеющиеся отверстия.
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 12:32:52
Dron/9K написал: Мне лично понравилась идея использовать шпильку в термоусадке в качестве направляющей для проводов
Спасибо, но идея, увы, не моя. Плагиат, так сказать)))
Dron/9K написал: не проще было бы сделать дырки в вертикальных профилях, и туда просто вставить эти стержни при сборке рамы?
Нет, не проще. Пробовали. Для начала ставили шпильки М4 - по диаметру отверстия в раме, жёсткость так себе получается. Ежели рама шириной 2 рейки и более, то неудобно работать. А если рассверливать, то это тот ещё процесс: сталь направляющих и их толщина увеличивает время. рассверловки. Не стоит оно того. Проще сделать, как есть сейчас. А в DIN рейках щитов CA вообще готовые отверстия. Только площадку прикрутил и не надо сверлить))
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2022 в 16:43:36
Щит для загородного дома 120 кв.м. Реализация практически полностью на базе решений Hager (увы, последняя на оборудовании этого вендора). Особенности небольшие: реле напряжения 3Ф производства EKF, а также реализован автоматический ввод резерва на базе микроконтроллера МуАВР-1 от Меандр. На фото рама как бы складывается. Вот это есть (был) минус рам Hager: жёсткость-никакая, как не протягивай винты)))
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2022 в 17:14:02
MaSeVi написал: На фото рама как бы складывается.
Разве это не две отдельные рамы?
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2022 в 17:21:09
Radio написал: Разве это не две отдельные рамы?
Собственно - да, но, как Вы можете видеть там пластины соединительные, причём толщина их впечатляет. Также выступы на рейках вроде тоже должны способствовать. Ну, да ладно. На "скорость" не влияет и ладно)))
MaSeVi
MaSeVi
18.09.2022 в 17:41:31
Вот ещё один небольшой щиток, собранный год тому назад. У друга во время ремонта был установлен стабилизатор напряжения Ресанта. Но "недолго музыка играла, недолго фраер танцевал" - через буквально пару месяцев, стабилизатор "умер". Было принято решение его демонтировать, на его место поставить щит, в щите поставить вводной АВ 2Р, УЗО, которого не было от слова совсем, РКН и байпас для него. Чтобы убедиться, что РКН отключилось вследствие собственной неисправности, а не от отклонений в сети, добавлен вольтметр. Щит, АВ, УЗО и байпас, Hager. РКН - Новатек, ВАР - Меандр.
Radio
Radio
Заблокирован
18.09.2022 в 19:36:18
MaSeVi написал: но, как Вы можете видеть там пластины соединительные, причём толщина их впечатляет
Вот таких я почему-то не наблюдал. В ФВБ были просто такие рамы, безо всяких пластин. Каждая вставлялась в свои защелки, да и всё.
Ну так-то шкаф зачотный получился! :yu:
