Dron/9K
Dron/9K
18.03.2023 в 19:48:53
MaSeVi написал: Схема щита для студии. IEK ARMAT, щит Mistral 41F на 18 модулей.
MaSeVi, Вот только хотел сотрясти воздух вопросом, а тут как раз иллюстарция :)
Суть вопроса: на картинке выше QF2 и QF8 заходят провода вместе с гребенками. Вопрос - для такого соединения нужны специальные гребенки или можно спокойно ставить что под руку попадётся, а при затяжке просто НШВИ немного изогнётся? Речь про простые автоматы - без двух дырок как у АВВ и прочих.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2023 в 20:03:07
Dron/9K написал: Речь про простые автоматы - без двух дырок как у АВВ и прочих.
Так тут иек-то с двумя дырками нарисован. А в простые — через вводную клемму.
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 20:18:56
Dron/9K написал: Суть вопроса: на картинке выше QF2 и QF8 заходят провода вместе с гребенками.
Да.
Dron/9K написал: Вопрос - для такого соединения нужны специальные гребенки или можно спокойно ставить что под руку попадётся, а при затяжке просто НШВИ немного изогнётся?
Если одна "дырка", то гребёнка ставится первой к неподвижной части контакта, а провод - за ней.
Тогда АРМАТ не простые автоматы, у них двойные клеммы: PIN и FORK.
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 20:32:10
Визуализация щита для небольшой 3-х комнатной квартиры. Т.к. бюджет и размеры щита ограничены, то оболочка будет Tenhoplast на 48 модулей, встраиваемый; автоматика - IEK серии KARAT. Каких-то особенностей нет. Для пущей сохранности техники устанавливаются реле РН-263t. Маленькое удобство: управление верхним светом из 4-х мест, т.к. вытянутый узкий коридор Г-образной формы.
Radio
Radio
Заблокирован
18.03.2023 в 21:16:07
MaSeVi, желтые отлично смотрятся :yu:
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 21:21:07
Radio написал: MaSeVi, желтые отлично смотрятся :yu:
Radio, Ярко, да? Сам, как говорится, "тащусь")))
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 21:42:34
Схемы трёх щитов: ВРУ, котельной и непосредственно щит дома. Частный дом, где-то под Пермью 600 кв.м Щит ВРУ несколько некорректен, т.к. ввод 100А, а не 63А, как изначально было по проекту. Просто во время разработки щитов заказчик добился увеличения мощности - сейчас там порядка 70 кВт. Т.к. проект заглох на стадии реализации - изменения в них не вносились. Оболочки: уличный щит ABB Gemini, котельная и основной АВВ СА на 48 и 252 модуля соответственно. Должен был быть АВР, что было бы логично, но, опять же - странная позиция заказчика свело всё на нет. Как видно, практически всё было заложено/спроектировано на Hager.
dokar
dokar
Мадонатор
18.03.2023 в 22:45:37
Тогда АРМАТ не простые автоматы, у них двойные клеммы: PIN и FORK MaSeVi, С обеих сторон ?
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 22:52:41
dokar написал: С обеих сторон ?
Да, с обеих
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
18.03.2023 в 22:55:09
dokar написал: Тогда АРМАТ не простые автоматы, у них двойные клеммы: PIN и FORK MaSeVi, С обеих сторон ?
dokar, с обеих. У УЗО только снизу. Почему-то.
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 23:04:14
СтранникXXI написал: У УЗО только снизу.
Подтверждаю.
