MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 17:52:04
dokar написал: Рубильник на сколько положений?
С тремя, разумеется. :o
Dron/9K написал: Логично?
Нет.
ZooZoo
ZooZoo
25.03.2023 в 18:17:58
Dron/9K написал: Отключить до прихода специалиста сможет рубильник/АВ на вводе, для этого реверсивный выключатель не нужен тоже. Логично?
специалист вылечит РКН на месте? :popcorn что-то я сильно сомневаюсь :yu: / / Zы. байпас для РКН нужен для того (если Ваш гениальный моск этого до сих пор не понял), чтобы при неисправности любой домоюзер с применением обычной недиэлектрической отвертки смог демонтировать РКН и отправить его/ее в гарантийку логично?
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 19:25:24
Схема щита дачного дома. Вот уже вторая на базе DEKraft. Реле напряжения - Digitop, в наличие у заказчика. Это, так сказать, "временный щит". :o Надеются на подключение газа, поэтому вся схема будет менять на другие решения, с автоматизацией и прочее. А этот щит потом пойдёт для других объектов на территории дачи.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2023 в 20:21:57
MaSeVi, Чудненько! Избегая декрафтовских электронных диффов. :applause:
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 20:27:19
dokar написал: Чудненько! Избегая декрафтовских электронных диффов.
Спасибо)). Пока даже не планирую их "применять".
Dron/9K
Dron/9K
26.03.2023 в 00:06:00
ZooZoo написал:
ZooZoo, То есть все это ради первого года эксплуатации пока РН на гарантии? А в то время пока РН находится в ремонте мы ничего не боимся и работаем без него? Может РН вообще лишнее при таком подходе?
Не проще ли поставить второе РН в параллель или тупо иметь резервное в коробочке? Это как минимум дешевле в разы и места в щите не занимает.
И вообще, может не использовать компоненты столь низкого качества, чтобы требовалось городить резерв на случай выхода их из строя, ожидаемого в первый год эксплуатации?
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2023 в 00:41:36
Dron/9K, И это про "городить" пишете Вы? :a
Не судите о решениях, чью логику Вы понять не в состоянии)))
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2023 в 19:06:57
Схема для бани/сауны. Один из щитов. Будет ещё один, т.н. силовой, для печи сауны, подогрева и насоса циркуляции купели, и обогрев этих помещений и санузла. Его разрабатывал другой коллектив. Данный щит, в основном, для реализации освещения. Практически всё на 12В, как, управление кнопками, так и непосредственно свет: внутри помещений и летней веранды. Оборудование: щит и автоматика ABB, блоки питания Mean Well, вольтамперметр Меандр. Всё управление освещением через импульсные реле АВВ 2НО (в обозначении приборов на схеме, правда, не корректно отображено напряжение - 24В). И доработка имеющихся выключателей в части подсветки: замена на светодиоды излучения "чистым" зелёным светом и токоограничивающие резисторы для питания 12В.
jaja
jaja
Ярославль
26.03.2023 в 19:30:13
MaSeVi, почему 12-ть, а не 24? сразу бы по красоте было и реле не импульсные, а логическое какое нибудь. проще, изысканней и дешевле.
человек-электрик
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2023 в 19:55:25
jaja написал: MaSeVi, почему 12-ть, а не 24? сразу бы по красоте было и реле не импульсные, а логическое какое нибудь. проще, изысканней и дешевле.
jaja, Перебьются)))... А, если честно, то никому не хотелось связываться, я бы и готов был взяться, но не сложилось
ZooZoo
ZooZoo
26.03.2023 в 21:15:37
Dron/9K написал: ZooZoo, То есть все это ради первого года эксплуатации пока РН на гарантии? А в то время пока РН находится в ремонте мы ничего не боимся и работаем без него? Может РН вообще лишнее при таком подходе? Не проще ли поставить второе РН в параллель или тупо иметь резервное в коробочке? Это как минимум дешевле в разы и места в щите не занимает. И вообще, может не использовать компоненты столь низкого качества, чтобы требовалось городить резерв на случай выхода их из строя, ожидаемого в первый год эксплуатации?
а почему только 2шт РКН, а не 3, например? :confused: :D zы. ответьте, что будете делать, если после выхода из строя РКН 1 у Вас не заработало РКН 2 из щита (или оно же из коробочки)? :popcorn
