Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2023 в 17:47:37
MaSeVi написал: И сколько ещё раз пересечется
Вот это и удивительно! :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
22.03.2023 в 18:24:34
Radio написал:
Radio, А что удивительного? Сгенерировать проблему, а потом героически её решать нетрадиционным путем присуще многим. Нет бы Родине помогать))
Dron/9K
Dron/9K
22.03.2023 в 22:47:25
Radio написал:
Dron/9K написал: выбирая между одним злом и другим, решил поставить клеммы чтобы через них раздать фазы на УЗО
Почему нельзя раздать фазы прямо на узо, через двойные ншви? А заодно и нули? Как это у вас пересеклось с гребенкой, вообще непонятно. :confused:
Radio, Дело в том что у меня на каждой фазе по два УЗО + есть трехфазное УЗО, на котором сидят трехфазные потребители. Идея была вводной АВ соединить с УЗО гребёнкой и из этой же клеммы отвести провода к однофазным УЗО.
Вот и всё. Неужели такого не было?
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 12:06:42
Визуализация щита для 2-х комнатной квартиры. Из особенностей: переключение питания с реле напряжения напрямую к сети, при выходе из строя РН (нечастое явление, но бывает). Вольтамперметр нужен для контроля напряжения сети и понимания, отключилось ли реле вследствие корректной работы или действительно вышло из строя. Стоимость разработки данной схемы и спецификации оборудования и материалов - 4790,0 руб.
Dron/9K
Dron/9K
25.03.2023 в 14:33:55
Меня тут только ругают, но выскажусь как сделал себе - модульный контактор с ручным управлением (on/off/auto) куда проще и дешевле.
Опять же, что мешало поставить два РН параллельно?
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2023 в 15:09:57
Опять же, что мешало поставить два РН параллельно? Dron/9K, А залипуха.?))) Ведь оставшееся РН в этом случае не спасёт.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 15:15:52
Dron/9K написал: но выскажусь как сделал себе - модульный контактор с ручным управлением (on/off/auto)
Это прекрасно, все хорошо знаю, как Вы себе сделали.
Dron/9K написал: куда проще и дешевле.
Разве? Чем, например, проще?
Dron/9K написал: Опять же, что мешало поставить два РН параллельно?
Наверное, что-то мешало, правда же? Иначе бы именно и не делали. Уже не первый раз эти решения применяю и недовольных не наблюдаю.
Dron/9K
Dron/9K
25.03.2023 в 15:33:28
dokar написал: Опять же, что мешало поставить два РН параллельно? Dron/9K, А залипуха.?))) Ведь оставшееся РН в этом случае не спасёт.
dokar, Рубильник на схеме тоже не поможет.
MaSeVi
MaSeVi
25.03.2023 в 16:24:36
Dron/9K написал: Рубильник на схеме тоже не поможет.
:D
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2023 в 16:49:29
MaSeVi написал:
:D
MaSeVi, Рубильник на сколько положений? Впрочем там два рубильника . ;)
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
25.03.2023 в 17:08:03
MaSeVi написал:
:D
MaSeVi, Сами посудите - что может случиться с РН - перейдет в состояние вечно замкнутого или вечно разомкнутого контакта (скорее - второго).
В первом случае пользователь ничего не заметит и даже не узнает о неладном :) Во втором пользователь переключится на байпас чем сведет всю идею РН к абсурду. Отключить до прихода специалиста сможет рубильник/АВ на вводе, для этого реверсивный выключатель не нужен тоже.
Логично?
