Dron/9K
Dron/9K
26.03.2023 в 23:54:28
ZooZoo написал:
Dron/9K написал:
а почему только 2шт РКН, а не 3, например? :confused: :D zы. ответьте, что будете делать, если после выхода из строя РКН 1 у Вас не заработало РКН 2 из щита (или оно же из коробочки)? :popcorn
ZooZoo, Я лично не вижу вообще смысла городить байпас и резервированием для РКН, равно как и целесообразность использования компонентов столь низкого качества.
Но раз от заказчика получено задание обеспечить быстрое восстановление работоспособности ЭУ в случае выхода из строя РН, то логичнее поставить контактор с ручным управлением, а не реверсивный рубильник - это просто дешевле, меньше места и меньше операций при монтаже. Но оба этих варианта оставляют без защиты ЭУ. Поэтому альтернативно можно поставить тупо два РН в параллель.
MaSeVi
MaSeVi
27.03.2023 в 00:06:46
BV написал: MaSeVi, не жилое. Офис.
BV, Видно, офис сверхстратегического назначения)).
27.03.2023 в 00:08:18
Dron/9K, тупо два паралельно уже лучше, но не защитит от проблем электроники управляющей контактами реле, С переключением нуля реле уже лучше, но не защитит от спаривания контактов. От сваривания - контактор, который тоже не вечен... и тд. И "неквалифицированный персонал" ;) может легко спалить ЭУ при переводе ручным управлением на ркн со сварившимися контактами при обрыве нуля питающей линии.
27.03.2023 в 00:14:43
MaSeVi, да не, все проще - просто в старом сталинском доме разные подъезды питались от разных КТП. Тогда "познакомился" с токами уравнивания между КТП, а они совсем не детские. Это реальная проблема, если в подвале PENы питающих кабелей от КТП не соединены серьезной стальной полосой. А так как старое все - то соединения и не было.
Да и гены с автозапуском не было)))
Смотрел проект нашего дома - вот там был гена - наверное на пожарные насосы. Это кроме 5ти КТП встроенных по 630 ква)
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2023 в 00:18:56
BV написал: С переключением нуля реле уже лучше, но не защитит от спаривания контактов. От сваривания - контактор,
Сваривание контактов у ркн? Можно пруф на такое событие? :a Вообще-то это свойственно контакторам :popcorn
27.03.2023 в 00:23:14
Radio, рассуждения теоретические, пруфа нет, но при "удачном" стечении обстоятельств могут свариться любые контакты. Есть пруф, что контакты РКН чудесным образом защищены от этой проблемы?
MaSeVi
MaSeVi
27.03.2023 в 00:27:58
BV написал: Тогда "познакомился" с токами уравнивания между КТП, а они совсем не детские.
Я только однажды столкнулся с подобным, и помню, что какие токи "ур-ия" были дикие. Правда, с причинами и устранением я не разбирался, постремался даже участвовать в этом)))
Radio написал: Сваривание контактов у ркн?
В 2020 разбирали такое от Шнейдера посмотреть, как устроено. Отдали нам его как раз после того, как контакт реле "слипся". Оно было ещё с шильдиком "63А". Но, признаюсь, встретил подобное один раз.
Radio написал: Вообще-то это свойственно контакторам
Да, особенно когда ставят тупо номиналом строго равным вводному АВ)))
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2023 в 00:39:41
BV написал: Есть пруф, что контакты РКН чудесным образом защищены от этой проблемы?
Ну всяко понадежнее будут. Чем контакты тех модульных контакторов, которые обычно с ними используют.
27.03.2023 в 01:13:00
Radio, все сильно зависит от тока нагрузки и ее реактивной составляющей. Земечу, что дугогасительной камеры нет, и при больших токах или КЗ и индуктивной нагрузке может быть не очень красиво. Также неприятно может быть при включении емкостной нагрузки - кучки компов, лед драйверов и тд.
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2023 в 01:17:17
BV написал: может быть
Реле напряжения используют уже не первый десяток лет. В последние лет 6-7 они стали по-настоящему массовой позицией, а вы до сих пор оперируете какими-то домыслами и предположениями, как будто впервые узнали о предмете. Это выглядит по меньшей мере очень странно. :net:
