20.04.2023 в 15:47:35
dokar, в пл.шкафах нет, а вот в новостройке лично видел ДСУП подсоединенный на пластиковые трубы хомутами с желтозелеными проводочками :D
Ну не иначе как для снятия статики)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.04.2023 в 20:02:23
BV написал:
Нужно все проводящие части цеплять к раме.
К шинке РЕ.
В данном случае РЕ-клеммы сидят на рейке, рейка на раме.
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2023 в 20:09:48
СтранникXXI написал: требуется. Нужно все проводящие части цеплять к раме
Всё уже прицеплено до нас.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.04.2023 в 20:17:45
BV написал: dokar, в пл.шкафах нет, а вот в новостройке лично видел ДСУП подсоединенный на пластиковые трубы хомутами с желтозелеными проводочками :D
Не Вы один. У моего ребенка в квартире такая хрень была. На полипропилене. :) Мало того, еще и на водяных теплых полах.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.04.2023 в 20:23:57
Radio написал:
В U52?
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2023 в 20:32:07
СтранникXXI написал: В U52?
И там тоже.
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2023 в 21:20:13
Radio написал: И там тоже.
Radio, :nо:
И это пройдёт ...
Виталий Ж
Виталий Ж
21.04.2023 в 19:52:31
Добрый день! Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения. Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат. В этажном щитке вводной рубильник. И три старых автоматических выключателя: 1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод). 2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно) 3ий на 16А всё розетки. Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов. Местный электрик сказал купить: 1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного. 2ой на 32А для электроплиты 3ий на 25А для розеток И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты! На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут. Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны? Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае? Полная замена проводки не представляется возможной. Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита). Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие). Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.
юра Т
юра Т
21.04.2023 в 20:15:59
Виталий Ж, а в чем проблема то у Вас, вроде всё работало, с чего решили электрику частично перелопатить?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.04.2023 в 22:19:46
Виталий Ж, в любой жилой квартире можно сделать полную замену, вопрос только в цене - дело это аккуратное и небыстрое.
Попробуйте сперва только автоматы заменить, может АЕ-шки старые греются?
dokar
dokar
Мадонатор
21.04.2023 в 22:45:14
Виталий Ж, Если вы собрались щиток ставить в квартире. То вот этого местного, который вам советуют розетки на розетке 25 ампер, лучше попросить привести щит в порядок, убрать там весь срач. Наведение порядка лично для вас заключается в том, чтобы поставить персональные орехи от стояка. С переходом на медь до сорокаперного двухполюсника и далее везде медью . Тот щиток, который вы собираетесь ставить в квартире дополнительно, сделайте как бы основным для будущего ремонта с заменой проводки. Весь алюминий который идет в квартиру вытащите на этот щиток. И не забудьте про диффзащиту , всех линий без исключения. Но со щитком в квартире лучше разбираться не с местным электриком, лучше найдите частника.
Да, ни фига.
