Виталий Ж
Виталий Ж
22.04.2023 в 08:11:26
юра Т. Планируется косметический ремонт квартиры. Дом 81-го года. Всё что в щитке с момента постройки. Есть понимание, что предыдущие собственники заменили большую часть проводки. От этажного щита в квартиру идут медные линии, кроме линии электроплиты. И как писал ранее возможно на свет есть соединения в распр.коробках алюминия и меди. Также при одновременной работе посудомойки и допустим обогревателя 1,5 кВт, происходит отключение автомата на розетки. Профилактика этажного щита была рекомендована сторонней компанией проводящей осмотры щитовщитов(заключение замена вводного, ввод скрутка оплавление, замена 3/3 авм-почти дословно). Так как планируется установка натяжных потолков, вот и решил, что было бы неплохо, пробросить несколько доп. линий(водонагреватель, часть розеток), чтобы более комфортно пользоваться и разгрузить имеющуюся линию. Так как хз как в стенах идет проводка(опытным путём уже был благополучно перебит провод в стене, которого по идее там быть не должно), решено пробросить по потолку, всего пару линий, с минимальным штроблением. Обращался к частным, через знакомых. Они загружены, работы хватает и сказали, что делают с нуля, чтобы всю по новой, а за такие доработки не берутся, первое интерес не тот, второе ответственность, когда новое со старым.
Виталий Ж
Виталий Ж
22.04.2023 в 22:35:27
BV, Добрый вечер! МО. г. Королёв.
Виталий Ж
Виталий Ж
22.04.2023 в 22:37:38
dokar, Спасибо. Буду разговаривать с электриком. Вроде в этажном почти всё медь. Исключение моя электроплита и "питающие" линии.
Виталий Ж
Виталий Ж
22.04.2023 в 22:48:20
sebikov, Спасибо. Может причина большое количество потребителей большой мощности? Поэтому и хочется немного разгрузить ту линию, что есть.
dokar
dokar
Мадонатор
22.04.2023 в 22:53:13
Вроде в этажном почти всё медь. Виталий Ж,а я вижу преимущественно алюминий, начиная с орехов стояка.
Да, ни фига.
Виталий Ж
Виталий Ж
22.04.2023 в 23:59:58
dokar написал: Вроде в этажном почти всё медь. Виталий Ж,а я вижу преимущественно алюминий, начиная с орехов стояка.
**doka Доброго времени суток. Заглянул в этажный щит. Вот такие соединения.
dokar
dokar
Мадонатор
23.04.2023 в 07:28:18
Виталий Ж написал:
Виталий Ж,
Это уже лучше . )
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
23.04.2023 в 09:36:37
Виталий Ж,
Виталий Ж написал: sebikov, Спасибо. Может причина большое количество потребителей большой мощности? Поэтому и хочется немного разгрузить ту линию, что есть.
Виталий Ж,
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2023 в 10:03:46
dokar написал: Это уже лучше . )
Что хорошего? Всё грязное такое... Фу! :cool:
Виталий Ж
Виталий Ж
23.04.2023 в 12:00:11
Виталий Ж написал: Добрый день! Подскажите вот по какому вопросу. Сразу извиняюсь за большой текст и не всегда правильные определения. Дом 81 года, электроплита.Проводка медная(по крайней мере когда менял часть розеток, то везде медь), но при включении посудомойки и допустим утюга- отключается автомат. В этажном щитке вводной рубильник. И три старых автоматических выключателя: 1ый на 25А на нём плита(алюминий) и линия ванной воткнута туда(медный провод). 2ой на 16А весь свет(замечен в одной комнате выход из потолка алюминий, как сделано соединение в коробке непонятно) 3ий на 16А всё розетки. Была рекомендована замена рубильника, и всё автоматов. Местный электрик сказал купить: 1ый сдвоенный автомат на 40А и дин рейка для него вместо вводного. 2ой на 32А для электроплиты 3ий на 25А для розеток И два на 16А, чтобы один на освещение и на второй перенести провод от ванной комнаты! На вопрос почему на розетки 25А, ответил, что именно так и нужно. На вопрос, что у автоматов есть другие характеристики, которые влияют на их работу, электр к сказал, идите в магазин рядом, дайте им эти записи и вам всё дадут. Вопрос правильные ли всё таки рекомендации даны? Или же всё таки есть грамотный ответ по подбору и замене в моем случае? Полная замена проводки не представляется возможной. Планируется замена имеющихся автоматов, вводного, добавление одного для линии ванной, добавление ещё одного для посудомойки(через стену, прямо за щитком стоит, планируется проброс к ней отдельно линии из этажного щита). Также есть необходимость для разгрузки имеющейся электросети, от этажного щита протянуть кабель 3×6 в квартиру и установить в квартире щиток на 2-3 автомата(водонагреватель,часть розеток) с протяжкой линий по потолку и штроблением стены всего в двух местах(межкомнатные, не несущие). Может и поэтому могут быть дельные советы. Но не такие как заменить всю проводку с нуля. Квартира жилая, съехать и осуществить полный ремонт нет возможности. Спасибо.
Резюмируя, верно ли я мыслю? В этажном щите у меня от ореха идёт медь. В квартиру заходят линии медь кроме линии на плиту. Линий были введены прям с соседнего слаботочного щитка через стену(за ней кухня) и дальше разведены по квартире хз как. Но в какие розетки куда не заглядывал,там медь. Правда есть желание вскрыть все распред.коробки и провести профилактику соединений (т.е.если просто скрутка, или клемники,то провести либо пайку соединений либо сварку с последующей изоляцией термоусадкой). В случае если на освещение в отдельных взятом помещении будет отходить от распред. коробки алюминий, то по возможности заменить на медь. В этажном щите заменить: -вводной рубильник на ABB 2п C S202 6кА 40А 2CDS252001R0404
  • на плиту ABB 1п C S201 6кА 32А 2CDS251001R0324
  • на санузел ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 - я так понял желательно ещё УЗО на эту линию установить?
  • на розетки все-таки ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 или же ABB S201 1P B 20A 6kA 2CDS251001R0205? Или как сказал электрик на 25А?
  • на освещение ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165.
  • Дополнительно установить ABB 16А В S201 6кА 2CDS251001R1165 и также через слаботочный через стену завести 3×2,5 линию для посудомойки? Она сразу за стеной на которой этажный щит. Верно ли, это сочинение выше или это больше фантазии?
И ещё тогда до кучи вопросы: А как провести линию от этажного щита в квартиру на пару автоматов, чтобы развести по потолку для водогрея и ещё одну-две для розеток? Нужно установить в этажный щит автомат? На какой номинал (25, 32 или 40)? Прокладывать кабель от автомата 3×6 или другой? Как прочитал внешняя прокладка за пределами этажного щита до квартиры запрещена. Как ваше мнение проводить там где уже пробивалась стена в слаботочном и уже по квартире штробить до нужного места, или же выводить из этажного щита и открытым способом, максимум в кабель канале вести по стене корридора, затем бурить отверстие и заводить в аккурат где будет устанавливаться внутриквартирный щиток? Или это тоже бред? Приложил фото как сейчас заходит проводка в квартиру через стену и наброски ручкой путь прокладки кабеля для установки щита в квартиру.
Прошу прощения за такой объём информации!
