Corvair
Corvair
Якутск
25.06.2023 в 07:35:21
Перестраиваю старый дачный дом начала 70х годов. Электрику переделываю с нуля, некоторый опыт имеется. Исходные данные: старая неизолированная воздушная линия без повторного заземления (система ТТ), ввод от неё через угол, в котором спальня. Исходный щит представляет собой счётчик и две "пробки", позже заменённые на модульный АВ, находится в той же спальне. СИП заведён в дом, непосредственно в клеммы счётчика. Газ в отдельной котельной, в доме его не будет. Задачи:
  1. Избавиться от СИПа в доме;
  2. Сделать нормальный современный щит. Исходное расположение щита в спальне крайне неудобное, но перенести ввод вряд ли удастся.
Вопрос: Правильна ли такая схема: в спальне у ввода остаётся только щит учёта с главным рубильником, вводным УЗО и счётчиком, распределительный щит размещается в более удобном месте, коим у меня является кухня.
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2023 в 09:42:23
Corvair, СИПу в доме делать нечего. А так нормально
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2023 в 10:58:02
Схема щита для 2кк. Заказчик выступил наш форумчанин.
Radio
Radio
Заблокирован
25.06.2023 в 12:46:03
MaSeVi, классичьно! :yu:
MaSeVi
MaSeVi
25.06.2023 в 17:52:30
Radio написал: MaSeVi, классичьно! :yu:
Radio, Спасибо на Добром Слове!)))...
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2023 в 10:17:24
Визуализация щита гостевого домика и летней кухни около 30м (без учета веранды). Реле напряжения нет, т.к. подключение к питанию производится отводом кабеля от основного домового ЩР, в котором РКН установлены. Простенький щит без излишеств. Автоматика Chint, оболочка ABB Mistral накладной, 18М.
dokar
dokar
Мадонатор
28.06.2023 в 20:38:47
MaSeVi, Тот случай, когда все группы отключаемы ?)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2023 в 20:46:57
dokar написал: MaSeVi, Тот случай, когда все группы отключаемы ?)))
dokar, Да что делать неотключаемым?))) Я бы вообще из основного дома этот объект отключал, чтобы не ходить туда-сюда. А так там всё достаточно просто: либо хозяйка делает заготовки на зиму и отвечает за вкл./откл., либо приехали гости, там заранее всё включили, нагрели, и т.д. По отъезду - отключили.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.06.2023 в 01:05:40
Прошу совета. Электросети собираются подключать новое помещение, небольшой склад. В помещении будет 6 -8 розеток, 3-4 светильника, рольставня, прибор сигнализации. Щиток, скорее всего накладной, перед счетчиком планируется рубильник, после него - общий АВ. Вопрос вот в чем. Энергетики сейчас ставят свои умные счетчики при подключении, как правило это типа "энергомера-208". Какой выбрать пластиковый щиток для накладного монтажа (модулей на 20..24), чтобы можно было повесить в нем "рубильник - счетчик - АВ", а потом (после опломбировки), не спеша, продолжить монтаж? Затруднение вызывает "вписать" счетчик.
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2023 в 01:15:48
Дымчатый, Какое именно исполнение счётчика, точный артикул?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.06.2023 в 09:29:16
MaSeVi,
Типа такого
