MaSeVi
MaSeVi
29.06.2023 в 09:52:45
Дымчатый написал: MaSeVi,
Типа такого
Дымчатый, Ну, для начала, этот типоразмер, если не ошибаюсь вообще не предназначен для установки на DIN рейку. Да и в стандартные щиты не подойдёт. Смотрите типа EKF ЩУ (щит учёта), специально под такие задачи.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.06.2023 в 10:16:47
MaSeVi, спасибо, да на дин его не ставят, поэтому озадачило.... А из АВС (пластика) ничего подобного нет? Думаю нужно что-то типа такого, но с бОльшим количеством модулей..
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2023 в 10:25:44
Дымчатый написал: А из АВС (пластика) ничего подобного нет?
EKF, TDM делают из АБС.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
29.06.2023 в 10:38:10
MaSeVi, вот неплохой вариант, но маловато места для модульных элементов..
MaSeVi
MaSeVi
29.06.2023 в 12:24:15
Дымчатый написал: MaSeVi, вот неплохой вариант, но маловато места для модульных элементов..
Дымчатый, Так а сколько нужно свободных модулей?
29.06.2023 в 12:32:25
6 -8 розеток, 3-4 светильника, рольставня, прибор сигнализации
На это: УЗО 2м, 1-2 АВ розетки, 1 рольставни, 1 сигналка (или 1 диф 1м)
6 мод Рубильник и вх АВ - 4 модуля.
Разве не влезет в бокс на картинке выше...?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.06.2023 в 00:13:38
BV, MaSeVi, на всё ставить одно УЗО не вижу смысла: одно на розетки +3АВ и один диф на свет - уже 7 мод., на рольставню - Диф (2мод) + АВ сигнализации. Вместе с рубильником и общим АВ получается минимум 14 модулей...а ещё запас не помешает (реле контроля напряжения и т.п.). Хотя б 16 надо. Этот ящик крутил сегодня в руках. Непонятно назначение правых окошек: там от них далеко до дин-рейки, то есть элементы как привычно в окошках не торчат, назначение съемных стёкол (правых) тоже не понял...
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2023 в 08:55:58
Дымчатый написал: ...а потом (после опломбировки), не спеша, продолжить монтаж?
Продолжите монтаж в другом ящике, это намного логичнее.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
30.06.2023 в 20:36:32
Radio, думаю - Вы правы, в Леруа нашёл ИЕКовский на 3 модуля (жаль что не 4)+ как раз для такого счетчика место...А ниже - присовокуплю бокс для модульной техники. Спасибо всем за участие.
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2023 в 20:40:51
Дымчатый написал: в Леруа нашёл ИЕКовский на 3 модуля (жаль что не 4)+ как раз для такого счетчика место
Просто замечательно. Поздравляю!))
MaSeVi
MaSeVi
04.07.2023 в 18:53:59
Визуализация щита для двушки с газом. Автоматика Chint, Меандр. Щит ABB Mistral 36M, встраиваемый. Небольшая особенность: резервирование реле напряжения с помощью реверсивного переключателя.
