Dron/9K
Dron/9K
05.07.2023 в 12:26:34
Собрал волю в кулак и решил на этой неделе добить последний щиток в этом году. Будь проклят тот день, когда я решил так плотно компоновать этот ящик: только на толстые косы распределения фаз ушло 4 часа времени (непрофессионала). Вот не знаю, успею до полуночи закончить или снова растянется на неопределенный срок. Осталось совсем чуть - два ряда контакторов )))
Стратегию выбрал такую - сначала самые толстые провода 4мм2, потом потоньше - 2,5мм, а потом уже как придётся 0,75 )
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2023 в 12:41:35
Dron/9K, Да вполне нормально, ничего особо плотного. На винты бы колпачки пластиковые на всякий случай )))
Dron/9K
Dron/9K
05.07.2023 в 12:44:41
Колпачки - это тема! (трудоустрою 3Д принтер, заодно), так-то я грани все острые закрыл резиночками )) Ничего плотного - это сейчас, страшное будет дальше ))))
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2023 в 13:01:56
Dron/9K написал: Ничего плотного - это сейчас, страшное будет дальше ))))
К плоской горизонтальной поверхности всё-таки неудобно жгутовать. Пустить провода посередине не пробовали?
Dron/9K
Dron/9K
05.07.2023 в 13:10:24
MaSeVi написал:
MaSeVi, Я там дырочек насверлил, но есть подозрение что место быстро закончится, и следующие ряды проводов пойдут там где винты торчат. Работаю над методологией, что в какой момент делать чтобы минимизировать ошибки и ускорить процесс )
MaSeVi
MaSeVi
05.07.2023 в 13:23:49
Dron/9K написал: следующие ряды проводов пойдут там где винты торчат.
Вот они просятся, чтобы их занять: площадку под стяжку на винты, плоской гайкой их закрепить; к площадкам на те же стяжки шпильку М5/М6 в термоусадке. Ну или что-то вроде похожего решения. И тогда провода лягут в этот П-образный жёлоб вообще красиво. А можно две шпильки параллельно, и плотность жгута уменьшится в два раза.
texnikvov
texnikvov
09.07.2023 в 10:37:32
Так как стрипперы используются для сборки шкафов, решил поделиться случайным открытием. Пружину для стрипперов "Запасная разводящая пружина для стрипперов № 150/250/300 (wcn51953030)" оказалось можно купить в любом сельпо. На фото-дешёвая китайская лампа с прищепкой. В этой прищепке и стоит нужная пружина. Получаете 2-пружины для стриппера.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2023 в 18:16:25
Визуализация щит 3кк. Защитная автоматика IEK серии Армат. РКН УЗМ50Ц от Меандр. Клеммы #DKC. Оболочка ABB Mistral (на 72 модуля, встраиваемый.
dokar
dokar
Мадонатор
12.07.2023 в 22:12:11
MaSeVi, АВ -сплошные "Вукашки", отчего ?)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2023 в 22:22:58
dokar написал: MaSeVi, АВ -сплошные "Вукашки", отчего ?)))
dokar, Прихоть заказчика , как и выбор самого производителя))
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2023 в 19:40:38
Схема щита для бани. Автоматика Chint. РКН нет, т.к. в основном щите в доме оно уже установлено, было решено не заниматься дублированием. Основной акцент делали на освещение 12В (для "мокрых" помещений) и 24В для остальных. Оболочка CA32 от ABB. Как обычно всё разработано в среде MS Visio.
