MaSeVi
MaSeVi
22.08.2023 в 10:13:23
dokar написал: Дом с газом? Я этим, которые с газом всегда говорю, что 25 ампер вам. хватит для жизни, за глаза.
Да, с газом: варочная + полное отопление. Дом одноэтажный, около 120 кв.м. Освещение светодиодное, набор техники ровно такой же, как и в любой квартире, ничего сверхъестественного типа набора серверов, космической платформы... Поэтому 25А за глаза, соглашусь полностью.
Dron/9K
Dron/9K
22.08.2023 в 21:04:26
dokar, газ - он для отопления хорош, а готовить на электро лучше и безопаснее ) и 25А может оказаться маловато ))
dokar
dokar
Мадонатор
22.08.2023 в 23:33:42
Dron/9K написал: dokar, газ - он для отопления хорош, а готовить на электро лучше и безопаснее ) и 25А может оказаться маловато ))
Dron/9K, Работал когда-то в высококлассном ресторане. ресторане. Все готовилось на высококлассном газовом оборудовании. Из электрического были только миксеры, мясорубки блендеры и прочая лабудень. И почти всегда полный аншлаг. Другое дело, что проверками просто затрахали.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
23.08.2023 в 01:10:45
Dron/9K написал: готовить на электро лучше и безопаснее
Фуууууууууу.... :net:
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2023 в 10:58:38
Схема щита 3-х комнатной квартиры. Автоматика Systeme Electric, реле напряжения, правда будет Werlok Vi 63, но самой сути не меняет. Щит Technoplast встраиваемый, 60 модулей.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.09.2023 в 21:21:44
MaSeVi написал: Дымчатый, Ну, для начала, этот типоразмер, если не ошибаюсь вообще не предназначен для установки на DIN рейку. Да и в стандартные щиты не подойдёт. Смотрите типа EKF ЩУ (щит учёта), специально под такие задачи.
В общем задача поменялась на 180гр. Будут ставить счетчик Энергомера СЕ-207 с креплением на дин-рейку. Для монтажа выбран щиток "АВВ-мистраль 41" на 24М. Схема щита видится такой. Ввод на 32А-счетчик- реле напряжения на 40А- автомат 4А для рольставни (провод 0,75, защита от УЗО освещения со 2го ряда) - розетка с автоматом на 16А (автомат на полмодуля, розетка только для аварийных работ); второй ряд - два дифавтомата (один - для электроплитки, второй - запасной, м.б. стиралку захотят), затем УЗО 25А и 2хАВ 10А для освещения и рольставни, УЗО 50А и 3хАВ 16А для розеток. Годится? И можно ли уменьшить номинал УЗО на розетки?
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2023 в 23:18:16
Щит для загородного дома. Решения: Chint -основная автоматика, Меандр УЗМ-51М понятное дело, вместо кросс-модуля - распределительные блоки 1М от TDM. За TDM спасибо одному тут многоуважаемому коллеге, интересное изделие, хоть и не без особенностей, в общем кому нужно или организовать модульную красивую шину N или организовать этакий кросс-модуль не классический вертикальный, а горизонтальный, то милости просим))) Щит: IEK Titan5 накладной на 48 модулей. По мне - пилить эту модель ещё долго и кропотливо. Маркировка: Onka, Турция. В последнее время -полное разочарование. Клеммы под однофазные нагрузки - ABB NLP которые. То ли подделка, то ли... Не знаю что. Я немного с ними работал, но тут что-то не то На странные "кишки" проводов с тыльной стороны не обращайте внимания, это такая "фишка". Я первый раз собираю на Chint. Совершил ошибку, не зная номенклатуры шин-гребёнок, да и вообще, ошибся с выбором артикула шины под N для АВДТ, пришлось "пилить" на ПуГВ. Но ничего, курс измерений хоть вспомнил))) По одному реле и АВДТ на 16А и 10А - это ЗиП
Radio
Radio
Заблокирован
11.09.2023 в 00:19:06
MaSeVi, воу-воу! :a :yu:
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2023 в 17:55:13
Radio написал: MaSeVi, воу-воу! :a :yu:
Radio, Спасибо!))) Окончательный вариант с маркировкой на пластрон. Кстати, для маркировки пластрон Titan5 крайне неудобен, но я выкрутился)))
megrad
megrad
11.09.2023 в 18:46:27
MaSeVi написал: распределительные блоки 1М от TDM
На сайте не нашёл - какая маркировка?
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2023 в 21:13:21
megrad написал:
megrad, КРМ-63, Product ID SQ0823-0118
