Dron/9K
Dron/9K
07.11.2023 в 10:25:45
MaSeVi написал:
Dron/9K написал: оказалось довольно неудобным подключать два нижних ряда контактов - очень глубоко нужно просовывать провод, он там за что-то норовит уцепиться
Есть такое, да.))) Надо приноровиться, конечно.
Dron/9K написал: ещё я бы там где ввод разместил две дырки для подключения
Поясните этот момент, плиз - не понял, для чего 2 отверстия.
MaSeVi, чтобы можно было шлейфом подключать - один приходящий, другой уходящий далее, а снизу - распределение.
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2023 в 10:34:00
Dron/9K написал: чтобы можно было шлейфом подключать
Да ну, лишнее это, не та задача для такого "железа"...
dokar
dokar
Мадонатор
07.11.2023 в 11:27:24
надзорным органам? Dron/9K,
Которые сами безнадзорные ?)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2023 в 19:46:58
Схема щита 3-х комнатной квартиры. Ввод 3 фазы по 20А (труба!) Далее 3 РКН от Новатек. Неотключаемые линии, так сказать. Потом все стандартно. Автоматика ABB, щит их же U61 на 72 модуля.
sebikov
sebikov
Чебоксары
22.11.2023 в 21:11:46
Ensto-вские (и другие похожие) силовые клеммы\блоки на 4 и 6 дырок. ПРи разделении на такой клемме PEN с воздушки, имеет-ли смысл затягивать провод СИП сразу под два винта, выломав перегородку на крышке?
dokar
dokar
Мадонатор
22.11.2023 в 21:28:54
Ввод 3 фазы по 20А (труба!) MaSeVi, Надписи не чёткие, не видно, как вы там верблюда через игольную ушко, то протаскивали. )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
22.11.2023 в 21:37:18
dokar написал: Надписи не чёткие, не видно, как вы там верблюда через игольную ушко, то протаскивали. )))
Как в той сказке))) Сложно, если честно. Проточник бы я убрал, но рас так хочется. А так всё не так печально. Коллега делал похожий проект с подобным вводом, работает, всё норм.)
Dron/9K
Dron/9K
24.11.2023 в 08:07:18
8 УЗО на квартиру - это мощно, внушаеть (с) )))
MaSeVi
MaSeVi
24.11.2023 в 09:16:00
Dron/9K написал: 8 УЗО на квартиру - это мощно, внушаеть (с) )))
Dron/9K, Вполне себе прекрасно
MaSeVi
MaSeVi
25.11.2023 в 10:48:39
Финализированная схема щита однокомнатной квартиры. Щит уже мною собран, но, увы, что-то я страшно затупил и сфотографировать результат забыл (((. Всё то же самое, что и раньше, но добавились ещё 2 БП (было решено разделить питание лент) и пару АВ.
Dron/9K
Dron/9K
25.11.2023 в 12:12:05
Можно со слесарным топиком сюда? ))
Освоил термопластичное сверление с алишки - просто праздник, в 100500 раз лучше и технологичнее резьбовых заклепок.
Особенно актуально для шкафов с монтажной панелью.
