MaSeVi
MaSeVi
24.10.2023 в 21:47:31
dokar написал:
MaSeVi написал: Схема щит для хамама. Увы, но освещение на 24В, т.к. лента уже приобретена))...
MaSeVi, Могучий парогенератор. а с чем связано применение для него узо типа " а " или мне показалось?
dokar, Тип "А" потому что в моей библиотеке только такие УЗО)))
dokar
dokar
Мадонатор
24.10.2023 в 22:27:44
MaSeVi, Понял , две змейки лучше. )))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
24.10.2023 в 22:31:22
dokar написал: MaSeVi, Понял , две змейки лучше. )))
dokar, Точно так!)))
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2023 в 12:39:47
Схема щита хамам №2. Отличий практически нет, разве что будет подсветка внутри щита, соответственно сам шкаф с прозрачной дверцей, который Plastim, рама у которых редкостная параша, если честно...
dokar
dokar
Мадонатор
06.11.2023 в 00:18:38
MaSeVi написал: Схема простого щита для трешки серии И209А с газом. В силу нежелания ставить щит на видном и удобном месте, плюс малые габариты квартиры, было решено сделать щит "от руки" и поставить его над входной дверью (чур - не ржать, как кони! :D ) Поэтому заказчик разрабатывает, конструирует и заказывает под сборку шкаф. Шкаф двухсекционный, несимметричный: большая секция - электрическая часть, малая - под слаботочные системы, то бишь, роутер, небольшой кросс, ТВ сплиттер на 4 направления, ну и по мелочи. Вся автоматика размещается на отрезке усиленной DIN рейки от DKC длиной 600 мм. Дополнительно заказчик придумывает опоры крепления рейки к шкафу и шин N, PE. По самой схеме все просто и очевидно. Автоматика Chint серий NXB, NXL. Реле напряжения - проверенное РН263t от Новатек. Коридор узкий и тёмный, как и многие Г-образный, поэтому для управления его освещения из 3-х мест устанавливается импульсное реле Меандр РИО-1М. Кнопки управления и одна группа освещения будут выведены на клеммы Onka. Если будут вопросы или пожелания - прошу в ЛС...
MaSeVi,
Тут вчера я понял, что ваш баян просто растянутый... в ширину. :D А месторасположение (над входной дверью)оказывается давно застолбила группа ПИК, кстати, недалеко от меня.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2023 в 00:57:01
dokar, Ну что ж, Я не первый, и ладно)))...
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2023 в 20:15:30
Схема щита для квартиры-студии. Правда, пока драфт, но вдруг кому-нибудь пригодится. Всё на ABB.
Dron/9K
Dron/9K
07.11.2023 в 09:57:37
dokar написал: Тут вчера я понял, что ваш баян просто растянутый... в ширину. :D А месторасположение (над входной дверью)оказывается давно застолбила группа ПИК, кстати, недалеко от меня.
и ничто не мешает им сдавать такие квартиры надзорным органам? вроде как высота такая недопустима.
Dron/9K
Dron/9K
07.11.2023 в 10:07:02
MaSeVi написал:
megrad написал:
MaSeVi написал: распределительные блоки 1М от TDM
На сайте не нашёл - какая маркировка?
megrad, КРМ-63, Product ID SQ0823-0118
MaSeVi,
опробовал я эти клеммы... неоднозначное мнение - с одной стороны очень удобны габаритами, расположением и количеством выходов, с другой - оказалось довольно неудобным подключать два нижних ряда контактов - очень глубоко нужно просовывать провод, он там за что-то норовит уцепиться и в итоге не понятно как оно туда зашло и вообще зашло ли, когда затягиваешь то тоже этого не понимаешь.
Потом, правда, заметил щели, через которые можно пытаться глазами контролировать, что провод таки зашёл на нужную глубину, но всё равно требуется очень тщательный контроль. А ещё я бы там где ввод разместил две дырки для подключения - производителю так сделать ничего не стоит, а вот удобство использования повысилось бы.
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2023 в 10:14:52
Dron/9K написал:
Dron/9K, По высоте есть только слово "рекомендуется". Да и ПИКу, собственно, наплевать на все...
MaSeVi
MaSeVi
07.11.2023 в 10:18:57
Dron/9K написал: оказалось довольно неудобным подключать два нижних ряда контактов - очень глубоко нужно просовывать провод, он там за что-то норовит уцепиться
Есть такое, да.))) Надо приноровиться, конечно.
Dron/9K написал: ещё я бы там где ввод разместил две дырки для подключения
Поясните этот момент, плиз - не понял, для чего 2 отверстия.
