rgraz
rgraz
18.04.2024 в 16:18:23
MaSeVi написал:
rgraz написал: Накидал предварительный план квартирного щитка на 24 модуля в 2-х комнатную студию, сгруппировал потребителей по АВ и поделил на 2 УЗО. на каждое групповое УЗО 63А вышло по 93-95А потенциальной нагрузки. Не слишком? Ставить щит на 36 модулей не планируется, надо остаться в 24-х. Можно еще пару АВ заменить на АВДТ 1модульные, чтобы что-то вытащить из под групповых УЗО, если перегруз на них будет.
rgraz, Извините , но как-то всё бестолково...
MaSeVi, извиняю, но как-то поконкретнее бы, что именно бестолково?
18.04.2024 в 17:38:31
rgraz, у вас на лестнице вводной 63А? Сечение на духовку 2.5 хватит
rgraz
rgraz
18.04.2024 в 18:38:22
BV, новостройка, в этажном щите 63A и в квартирном от застройщика 63А. Щит от застройщика с 3-мя дифами менять планируется на 24-местный встраиваемый. Духовка и микроволновка будут рядом в колонне, думаю запитать на 1 провод до щитка оба прибора, суммарно 4.2А нагрузка, провод 3х4 для перестраховки и автомат 20A.
SJC
SJC
20.04.2024 в 13:26:36
Может кто подскажет для чего в домашнем щитке установлен автомат ABB, в общих чертах понятно для чего, но если его отключить ,то никаких изменений в квартире нет
Страна Германия Производитель ABB Основное Артикул 2CDS251001R0404 Код АББ S201-C40 Штрихкод EAN 4016779464802 Номинальный ток, А 40 Характеристика C Номинальная отключающая способность, кA 6 Силовых полюсов 1P Модулей DIN 1 Номинальное напряжение, В 220/230 Степень защиты IP20 Способ монтажа DIN-рейка
Radio
Radio
Заблокирован
20.04.2024 в 13:41:38
SJC написал: для чего в домашнем щитке установлен автомат ABB, в общих чертах понятно для чего, но если его отключить ,то никаких изменений в квартире нет
Запасной, наверное.
SJC
SJC
20.04.2024 в 14:30:30
Странно что еще УЗО к нему подключено и идет вниз, и оба элемента не реагируют ни на что, может какая хитрая схема
https://ibb.co/59p5PWQ
dokar
dokar
Мадонатор
20.04.2024 в 14:42:29
SJC,
Электроплиту посмотрите
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
07.05.2024 в 16:47:46
Схема щита для 3Е квартиры в одном из престижных ЖК Москвы. Автоматизация управления шторами, конвекторами, теплыми полами, освещения, кондиционирования, защиты от протечек на базе решений Wiren Board. Основное управление по интерфейсу RS-485, освещение - кнопочные выключатели. Блоки питания Mean Well для питания вентиляторов конвекторов. Автоматика защиты ABB, РКН - Werlok. Все подключения отходящих линии на клеммах EKF, ONKA. Оборудование размещается на раме на базе рам EDF и модулей MGB от ABB. Сборка и настройка будет не моя.
MaSeVi
MaSeVi
08.05.2024 в 13:39:11
Одна из схем щитов для загородного дома. В данном случае - щит бани-мастерской. Тут всё просто. ABB в качестве основной автоматики, плюс сама оболочка UK640. Блоки питания Mean Well - на освещение 12В парной и душевой. Все отходящие линии на клеммах.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2024 в 12:28:37
Схема щита частного дома. Решение ABB, непосредственно щит - рамы на базе EDF, система Combiline, 288 модулей. Отходящие линии подключаются на клеммы. Блоки питания 12В на вентиляторы конвекторов.
KostyaClon
KostyaClon
Омск
14.05.2024 в 19:35:05
Здравствуйте, помогите плиз с электрическим щитом. Примерная схема уже есть. Скажите она будет нормально работать? Там где на розетках стоят АВ на 10А, там и кабель 1,5 Кв (там нет большой нагрузки). Меня больше интересует селективность АВ и узо.
