Masimll
Masimll
Якутск
02.07.2024 в 21:28:14
Добрый день. Запутался в выборе номинала УЗО. В квартире установлен вводной дифавтомат на 50А, после него планирую 2 группы узо, на розетки со светом и ванную комнату со стиралкой, автоматы соответственно с16 и с10 после узо будут. Вопрос, узо брать с запасом по водному Автомату, на 63А или по автоматам идущих после узо и хватит на 25А?
MaSeVi
MaSeVi
03.07.2024 в 09:11:17
Masimll написал: Добрый день. Запутался в выборе номинала УЗО. В квартире установлен вводной дифавтомат на 50А, после него планирую 2 группы узо, на розетки со светом и ванную комнату со стиралкой, автоматы соответственно с16 и с10 после узо будут. Вопрос, узо брать с запасом по водному Автомату, на 63А или по автоматам идущих после узо и хватит на 25А?
Masimll, На 40А хватит с запасом...
camper
camper
Новороссийск
06.07.2024 в 11:10:05
Товарищи, подскажите многозонный регулятор теплого пола(электрический) на динрейку. А если есть с wifi, алиса вообще супер.
Или аналоги Terneo bx
MaSeVi
MaSeVi
06.07.2024 в 12:37:52
camper написал: Товарищи, подскажите многозонный регулятор теплого пола(электрический) на динрейку. А если есть с wifi, алиса вообще супер.
camper, hite-pro
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2024 в 10:27:43
Сервис картинок заработал))) Посему ещё раз)))
Схема щита для однокомнатной квартиры, с элементами автоматизации. Защитная автоматика Schrack (Австрия), элементы УД - Iridi (Россия). Что будет автоматизировано:
Регулировка температуры радиаторов; Защита от протечек; Диммирование LED светильников; Тёплые полы; Освещение в прихожей. Оболочка щита - ABB U42. 1-я схема - непосредственно компоновка щита с разводкой 2-я схема - подключение нагрузок и датчиков.
Kirch
Kirch
09.07.2024 в 22:24:37
Добрый день. Покритикуйте схему подключения однофазного стабилизатора (в наличии) в трехфазном щите, как временное решение при просадке напряжения по всем фазам (может вообще такое быть?), с помощью трехпозиционного переключателя. Стаб планируется подключать через фазу L1. Спасибо. Заранее извините за непрофессиональный рисунок.
MaSeVi
MaSeVi
11.07.2024 в 10:07:45
Визуализация щита для 2-х комнатной квартиры на базе автоматики Schrack и системы управления WirenBoard Оболочка ABB U62 Клеммы - сборная солянка
Система WB управляет:
  • Сценарное освещение, 12 групп;
  • Бризеры в количестве 3 шт.;
  • Тёплые полы кухни и двух санузлов;
  • Диммирование 3-х групп света;
  • Мастер-выключатель.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2024 в 09:15:26
Визуализация щита для трёхкомнатной квартиры серии П-3. Основа решения Schrack Щита как такового не будет - две рамы от ABB U41 , соединенные по высоте. Установка в специальной сконструированной нише. Во всех жилых комнатах по просьбе заказчика сделано разделение групп освещения и розеток по две. Освещение коридора и подсветка его пола выполнено на импульсных реле, количество точек управления - 5.
MaSeVi
MaSeVi
12.07.2024 в 11:31:42
Студия (другими словами - просто комната с горшком :D ). Хоть на РКН уговорил)))
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2024 в 11:31:55
Визуализация щита по схеме ЭОМ заказчика, часть 1: офис руководителя.
dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2024 в 23:27:38
MaSeVi, А если Сорос из жадности полезет сам лампочку менять его трахнет?)))
Да, ни фига.
