Solovey
Solovey
24.09.2014 в 17:26:48
Юрка написал : для "самосборщиков" главное - это то, что снаружи щита, а не внутри.
а внутри наверное ничего... или по Wi-Fi все элементы соединены ;)
Alexiy
Alexiy
24.09.2014 в 17:36:27
Solovey написал : а внутри наверное
http://smilepost.ru/videos/32008-rev-motora-vw-golf-iii.html
petrovich1
petrovich1
25.09.2014 в 13:07:09
Alexiy, Solovey хватит глумиться, а то не покажу что внутри электрощитка. Чего там коммутировать. УЗО да два автомата по 16А. Провод ПВ-3 6мм с НШВИ. Это вам не щит на 50-100 модулей. Право скукотища. Но есть куда расти.
Alexiy
Alexiy
25.09.2014 в 13:15:53
petrovich1 написал : а то не покажу что внутри электрощитка.
да не больно-то и хотелось... Вы же сюда за советом пришли, а не мы. ;) Тут из вас информацию клещами тянуть не будут. Есть желание решить вопросы - задавайте. Нет - не тратьте наше время.
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.09.2014 в 13:28:54
Юрка написал : Шесть производителей в одном щите - это сильно.
Вот Вы только сейчас пришли к "большой четверке", а человек сразу с "шестерки" начал. И расти собирается )
petrovich1, без обид )
petrovich1
petrovich1
25.09.2014 в 14:51:04
petrovich1, без обид ) OK.
web-rr
web-rr
Саратов
25.09.2014 в 22:26:33
petrovich1 написал : Опираясь на советы форумчан и лично товарища Johnny, собрал электрощит на 12 модулей ( ABB Europa ). Вопросы и критика приветствуются.
Незачёт. Нет автоматики TDM и Dozer. Не представлены также и другие известные бренды. Монтаж ШВВП 0,75 мм, очевидно для упрощения? :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.09.2014 в 01:33:29
petrovich1, главное, работает :) ИЭК С2 на защиту реле? Бокс мощный, у меня такой-же (только побольше)...
-KSV-
-KSV-
Минск
26.09.2014 в 13:28:25
Подскажите, у меня в дом приходит кабель 5x16, алюминий. Как с него на медь перейти правильно (далее везде по щитку планирую многожильную медь)? Есть обычный зажимы ЗНИ (JXB), но они - пластики под обычный винт. Со временем не начнет "течь" и ослабевать контакт? Не хотелось бы их подкручивать периодически, в неудобном месте стоять будут.
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.09.2014 в 14:16:23
Алюминий - во вводной рубильник, с рубильника и далее - медь.
Alexiy
Alexiy
26.09.2014 в 14:16:34
-KSV- написал : Подскажите, у меня в дом приходит кабель 5x16, алюминий. Как с него на медь перейти правильно (далее везде по щитку планирую многожильную медь)?
можно и винтовым соединением, но тут крайне желательно иметь именно подпружиненное винтовое соединение.
-KSV- написал : Есть обычный зажимы ЗНИ (JXB), но они - пластики под обычный винт. Со временем не начнет "течь" и ослабевать контакт?
могут, конечно...
-KSV- написал : Не хотелось бы их подкручивать периодически
а желательно иметь доступ...
Необслуживаемое соединение медь с алюминием - это опрессовка гильзами ГАМ с хорошей изоляцией при помощи термоклеевой термоусаживаемой трубки. Такое соединение можно даже в землю закапывать. Из инструментов понадобится пресс (пресс-клещи ПКГ-50, напимер) и фен (можно взять у жены)
