MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2026 в 11:28:32
shurikpurik написал 31.07.2026 в 11:21
Есть конкретный щиток с временным подключением, мне надо вписать в эту схему мастер выключатель.
Так в чем проблема? Подключи контактор. Как у тебя на схеме нарисовано - все будет работать. Ты это хотел услышать?
Narrenfreiheit
shurikpurik
shurikpurik
31.07.2026 в 11:29:28
BV, А смысл разбираться в том как собрано временно? Сейчас не задействован мастер-выключатель и контактор. И все отключается вводным автоматом. Я нарисовал схему подключения, которая задействует мастер-клавишу и контактор. В этой схеме две неотключаемых линии - я их обозначил на схеме. Остальное все должно отключаться через мастер-выключатель. Живое фото щитка - как есть сейчас, схема - как я предполагаю нужно все подключить. Вопрос в том - правильно ли я сделал подключение, если нет - в чем не прав. или может есть более правильная схема подключения. Я же не прошу совета какое оборудование мне покупать и как это все соединять, а тем более приехать ко мне и все это собрать. Нет желания разбираться - просто промолчите, есть желание помочь - напишите ответ что не так или наоборот правильно.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2026 в 11:34:55
MADONNA написал 31.07.2026 в 11:28
Так в чем проблема? Подключи контактор. Как у тебя на схеме нарисовано - все будет работать. Ты это .....
Не будет...
shurikpurik
shurikpurik
31.07.2026 в 11:35:52
MADONNA,  Если Ваш ответ не простая отписка, а Вы реально посмотрели схему и знаете, что она будет работать без проблем и в ней ничего не надо менять, то да. Если есть какие-то замечания или предложения по схеме подключения - я с удовольствием почитаю Ваши комменатрии и приму к сведению. А остальные советы и вопросы ни к чему.
shurikpurik
shurikpurik
31.07.2026 в 11:41:58
MaSeVi,  А Вы можете сразу в одном ответе писать все, что думаете, а не односложное да-нет? Или Вам тягостно писать развернутые ответы? Если не будет работать схема, то почему и как правильно надо сделать?
31.07.2026 в 11:45:36
MaSeVi написал 31.07.2026 в 11:34
Не будет...
+1 Да, не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.07.2026 в 11:54:42
BV написал 31.07.2026 в 11:45
+1 Да, не будет.
У него 50А защищает выключатель. Но работать будет. Наверное
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2026 в 11:57:21
Да, не будет.
Вспомнилась старая студенческая быль : вьетнамка из общей кухни нечаяно свистнула сковородку. Выбегает разгневанный хозяин сковородки и орёт - Кто спиздил мою сковородку ? Перепуганная вьетнамка с диким акцентом отвечает Это я - спиздила!!))) ТС пусть подумает, что он свистнул у катушки контактора. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
31.07.2026 в 12:00:40
shurikpurik, Электрика позовите - минут за 20 сделает.
dokar
dokar
Мадонатор
31.07.2026 в 12:00:55
MADONNA написал 31.07.2026 в 11:54
Епрст. Сериал в вашей теме точно состоится, и попадёт в книгу рекордов Гиннеса. )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
shurikpurik
shurikpurik
31.07.2026 в 12:02:43
dokar, Мы с Вами в загадки будем играть и студенческие байки рассказывать друг другу или конкретные ответы на вопросы давать?
