dokar
dokar
Мадонатор
05.08.2026 в 00:06:36
BV написал 04.08.2026 в 23:19
даже использовали
Надо было видеть эти кабели :наружная оболочка из просмоленной пеньки или что там было(?) , далее проволочная , или лленточная броня , под ней алюминиевая оболочка, как раз то что использовалось под ноль, а уже под этой оболочкой в бумажно-масляной изоляции жилы, три штуки. Разделывать и подключать этот кабель просто затрахаешься.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2026 в 10:02:23
MADONNA написал 04.08.2026 в 23:09
Удельное сопротивление не имеет значения абсолютно.
Подели на сечение ленты, умножь на её длину - прослезись.
P.S. А рельса - в самый раз. 8)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2026 в 10:36:53
ВТБ! написал 05.08.2026 в 10:02
С чего бы мне слезиться? Полоса примерно 50х0,5=25мм2 По сопротивлению соответствует (втрое) люминю 8мм, а у него жилы по 6 (ну или медь - там не принципиально) В любом случае ТКЗ ничего такого фееричного не даст - не те расстояния. У тебя другие цифры?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2026 в 11:55:06
MADONNA написал 05.08.2026 в 10:36
Для 4х6? По ГОСТ толщина 0.2 или 0.3 мм. Ширина на глаз 15-20 мм. Длина примерно в полтора-два раза больше длины кабеля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2026 в 11:59:56
Сопротивление должно быть не больше, чем у фазного проводника (для малых сечений).
Поскольку это условие и так не выполняется, отдельный запрет не добавляли.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2026 в 12:05:50
ВТБ! написал 05.08.2026 в 11:59
Сопротивление должно быть не больше, чем у фазного проводника (для малых сечений). Поскольку это условие и так не выполняется, отдельный запрет не добавляли. .....
Кто может запретить прокладывать у себя дома/на даче? И чем присоединение пятого провода испортит ТТ?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.08.2026 в 12:09:19
MADONNA написал 05.08.2026 в 12:05
Броня уже проложена в составе кабеля. Заземляется с двух сторон, проводником PE при этом не считается.
Трёхфазный ввод да с газовым котлом? Всё же TN-C-S разумнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.08.2026 в 13:18:24
ВТБ! написал 05.08.2026 в 12:09
Скорее всего да, именно - разумнее. Но не запрещено??
Narrenfreiheit
Ilnurich
Ilnurich
Нижнекамск
06.08.2026 в 09:41:32
ВТБ!, у меня выполнен контур заземления штырями, соединенными мет полосой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.08.2026 в 09:57:09
Ilnurich написал 06.08.2026 в 09:41
Это замечательно, но система заземления по-прежнему ТТ.
Желательны селективное УЗО на вводе, реле контроля напряжения, усложнённая защита от импульсных перенапряжений. УЗО на все линии вторым каскадом - непременно.
Впрочем, всё это полезно и при TN-C-S.
P.S. Случалось, что некоторые модели котлов "капризничали" с ТТ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.08.2026 в 10:31:31
ВТБ! написал 06.08.2026 в 09:57
Какой именно узел отказывал?
Narrenfreiheit
