Sergaffan
Sergaffan
05.11.2014 в 11:32:23
Все привет. Помогите собрать новый щиток для 3х комнатной квартиры. Значит дом 1970г. проводку всю поменяли. В щитке стоит какой-то древний рубильник, счетчик меркурий и автоматы hager Такие. Вводной кабель не знаю какого сечения, но знаю что алюминий (да и вся старая проводка была алюминий и всего 2 группы на квартиру). Нарисовал схему щитка с номиналами автоматов и сечением кабеля:
Имеются следующие группы:
[*]Освещение кухня, ванна, коридор c16 [*]Освещение Гостинная c16 [*]Освещение Детская и Спальня c16 [*]Розетки Кухня, ванна, коридор c16 [*]Розетки Гостинная c16 [*]Розетки Детская и Спальня c16
[*]Розетки Духовой шкаф и варочная панель "Домино" c25
Какое УЗО ставить и как его выбирать я понять не могу. Ровно так же как и не понимаю чем отличается автомат B16 от C16 и что лучше.
Сам щиток планируется такого типа, соответственно и счетчик будет новый, который крепится на din рейку.
Подскажите пожалуйста, какие и как УЗО поставить. Сколько их потребуется ( хотя больше 2х бюджет не потянет ) и какой вводной автомат. Надеюсь верно изложил свою просьбу. Поправьте если что не так..
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.11.2014 в 11:37:35
Sergaffan написал : Надеюсь верно изложил свою просьбу. Поправьте если что не так..
Неверно изложили, и в схеме много ошибок. Лучше создайте отдельную тему. Обратите внимание на вот этот шаблон.
Sergaffan
Sergaffan
05.11.2014 в 11:49:37
Поправлюсь, схема - это то, что сейчас в квартире установлено.. Создам отдельную тему.
sgno
sgno
16.11.2014 в 12:23:39
Дико быстро собираются шкафы на основе каркасов с такой вот перфорацией. Развешивание оборудования занимает час-полтора.
Dimapro
Dimapro
Зеленоград
19.11.2014 в 23:21:22
Уважаемые специалисты! Можно ли устанавливать щиты в стене из гипсокартона?
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.11.2014 в 23:52:57
Dimapro написал : Уважаемые специалисты! Можно ли устанавливать щиты в стене из гипсокартона?
Почему бы и нет? Производители щитов уверены, что можно. :)
https://www.youtube.com/watch?v=qOLbuccvZHM
ivaaan
ivaaan
22.11.2014 в 11:17:58
Можность на квартиру выделена 10кВТ (новостройка панельная, 2-х комнатная квартира). Есть электропроект от застройщика, по нему делать нет никакого желания.
По моим подсчетам в щитке получается 20 с небольшим линий.
Насколько я понимаю мощность на квартиру в моем случае ограничена номиналом узо? Мах ток счетчика в литературе пишут 60А. Вот фото щитка на лестничной площадке.
В квартирном "временном" щите от застройщика стоит АВДТ16А и 3 автомата 10А.
Вопрос в следующем: какой выключатель ставить на вход в квартиру 63А или 50А?
Если поставлю 63А, то получается что узо в щите на площадке не будет защищено?
Подскажите, а то я что-то не догоняю...
Или после выключателя поставить автомат? Ведь получается что его у меня его сейчас нет...
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.11.2014 в 11:35:44
Чего-чего? Выделенную мощность у вас ограничивает дифавтомат С50. УЗО ничего ограничивать не может, оно защищает. В квартирный щит ставьте рубильник 63А. На 50 их вроде не бывает. Естественно, рубильник ничего защитить не может - это просто мощный выключатель. А в проект опять эти несчастные дифы ткнули :) но хоть номиналы нормальные. ВН Е202 не покупать! :)
sgno
sgno
22.11.2014 в 11:35:57
У вас на схеме диф на 50а нарисован, с не УЗО.
ivaaan
ivaaan
22.11.2014 в 11:43:45
Так это получается дифф
Меня с толку сбило что узо на нем написано.
Спасибо за помощь.
ivaaan
ivaaan
22.11.2014 в 11:49:26
Johnny написал : Чего-чего? Выделенную мощность у вас ограничивает дифавтомат С50. УЗО ничего ограничивать не может, оно защищает. В квартирный щит ставьте рубильник 63А. На 50 их вроде не бывает. Естественно, рубильник ничего защитить не может - это просто мощный выключатель. А в проект опять эти несчастные дифы ткнули :) но хоть номиналы нормальные. ВН Е202 не покупать! :)
Да я и не собирался Е202 брать)) ОТ63F3 возьму.
