Олечка
Олечка
Электросталь
20.03.2015 в 23:06:56
SB3 написал : Всё равно не открывается
Глюк какой-то. А так?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 23:10:57
Олечка написал : А так?
арбайтен. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 23:20:10
Олечка написал : Преимущества - счетчик модульный,
мейби дин рейка, +0,5
Олечка написал : компактный
пофиг, как правило, =0 возможно +0,5
Олечка написал : достаточный функционал
пофиг =0
Олечка написал : несколько тарифов
пофиг=0
Олечка написал : и ток до 60А.
маловато будет -0,5
хде не убиваемый барабанчег? -1
Итого +0,5 не густо...
Возможно тест "магнит" немного поправит рейтинг для установки сего девайса для некоторых абонентов. :confused:
Олечка
Олечка
Электросталь
20.03.2015 в 23:30:50
Ну вот... Взял ПРОРАБ и раскритиковал неплохой девайс! :swoon А как будет выглядеть рейтинг у 200-го и 206-го Меркуриев при условии, что их надо установить на ДИН 125мм между рейками? Монтажную панель не предлагать! :) Пластрон не режем! :) Я бы сплошные минусики поставила. :flirt
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.03.2015 в 23:48:30
Олечка написал : Ну вот... Взял ПРОРАБ и раскритиковал неплохой девайс!
а кто сказал что он плохой? Он просто не вписывается в мои предпочтения.
Олечка написал : ДИН 125мм между рейками? Монтажную панель не предлагать! Пластрон не режем! Я бы сплошные минусики поставила.
А нафиг там счетчик? "Хрущь(оба)?" :eek:
SB3
SB3
Магадан
20.03.2015 в 23:50:42
Получилось, но по товарному виду Меркурию проигрывают.
alexVS
alexVS
21.03.2015 в 14:28:42
sergey_sav написал : Цитата Сообщение от web-rr Посмотреть сообщение Меркурий симпатичный, но клеммы - кака. Угу. А коль речь про однофазный однотарифный, то можно и Неву-103 поставить... и клеммы нормальные и ценник тоже.
А что именно там не так клеммами? Плохо держат? Провод вываливается? Или что?
Я тут ставил розетки открытой проводки. Клемма у Шнайдер "этюд" под прижимной пластиной никак не держала однопроволочную жилу. Жила вываливалась. Многопроволочная с НШВ держится. У открытой розетки Макел лучше полностью открутить клеммные винты, сделать полукольцо из моножилы, тогда винт не будет перекашиваться при затяжке.
Как выкручиваться с клеммами Меркурия? Однопроволочным или многопроволочным 6мм2? PS. На ютьюбе Энергомера выложила ролики, где с зачищают моножилу ровно на 27мм и с таким удовольствием закручивают ее в СЕ 101, 102 :)
ksiman
ksiman
21.03.2015 в 16:24:48
alexVS написал : А что именно там не так клеммами? Плохо держат? Провод вываливается? Или что?
У них есть особенность - одиночный провод немного перекашивает клемму. Проблема легко обходится - проволочная жила зачищается побольше, складывается пополам и в таком виде зажимается нормально
Олечка
Олечка
Электросталь
21.03.2015 в 16:31:52
ПPOPAБ написал : А нафиг там счетчик? "Хрущь(оба)?" :eek:
Почему нафиг?
Есть хрущевки, где учет - в квартирах. Аналогично, есть новострой с учетом в квартирах. И есть сталинки, учет - в квартирах. Вот... :flirt
ksiman написал : У них есть особенность - одиночный провод немного перекашивает клемму.
Если ПУгВ 10 кв. мм в наконечники 12+12 или 14+12 под трапецию - то нормально зажимается. Правда, у 201-х пластиковая рамка (или что там пластиковое?), в которой зажимы, не очень прочная. У нас пара счетчиков сломанных валяется - лопнула эта рамка при поджиме. Так что момент превышать не следует. Не уверена, что у Энергомер с этим намного лучше.
SB3
SB3
Магадан
21.03.2015 в 17:54:00
ksiman написал : Проблема легко обходится - проволочная жила зачищается побольше, складывается пополам и в таком виде зажимается нормально
Не может быть) 16мм.кв. обжатые еле лезут, а вы говорите сложенную до облома практически 10 можно засунуть?)
ksiman
ksiman
21.03.2015 в 18:10:03
SB3 написал : а вы говорите сложенную до облома практически 10 можно засунуть?)
Ох как нечасто я вижу 10 в счётчике. Обычно 4 и 6 попадаются, иногда даже 2,5
