Garder.
Garder.
23.04.2015 в 01:09:50
Lock1, тема то называется : Электрощиты и компоненты: документы, технология сборки, фотографии etc. С вопросами можно сюда: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351 Или создать свою.
Energon
Energon
23.04.2015 в 12:30:12
sava_174 написал : расключать красиво не умею, места мало
да вроде места достаточно, хотя хз
Олечка
Олечка
Электросталь
29.04.2015 в 22:12:55
Распределительный щит 2-го этажа, коттедж. Работа также выполнена в марте этого года.
Корпус – АТ51, АВВ, 3 фазы, модульное оборудование – АВВ, основная разводка – ПугВ 10 кв. мм ЭКЗ г. Кольчугино. Особенности щита: 3-х полюсный рубильник в качестве вводного коммутационного аппарата, дифференциальная защита на все линии, применение 2р автоматических выключателей, максимально широкое применение шинных соединителей, автоматика управления освещением (электромеханические реле Е251-230, АВВ), отдельные линии на ряд потребителей с возможностью подключения к любой фазе. Шина РЕ - штатная для корпусов АТ. В качестве распределителей использованы РБ125, ТДМ. Компоновка - стандартная "сверху-вниз".
SB3
SB3
Магадан
29.04.2015 в 22:57:57
Фоток не видно)
Сделаю эту тему интереснее очередным глупым вопросом) Просверлили вы метал. шкаф( будет на улице), образовался в отверстиях металл без покрытия, с ним кто-нибудь что-нибудь делает подкрашивает и прочее? :) Или них-них и нах-нах?)
хунта
хунта
Ижевск
29.04.2015 в 23:05:18
Раньше с краской делал в дырку, но у краски есть одна вредная особенность-проливатся. Потому давненько стал пользоватся обычным силиконовым герметиком.
SB3
SB3
Магадан
29.04.2015 в 23:06:37
Спасибо, ещё есть варианты?)
dokar
dokar
Мадонатор
29.04.2015 в 23:09:39
SB3 написал : Или них-них и нах-нах?)
Не - хусим ! Не заморачивался , просто сиську ставлю. http://www.electro-mpo.ru/card10441.html#.VUEsPDiJhjo
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
29.04.2015 в 23:15:40
Ну там вообще гермоввод по плану)
cooler.od
cooler.od
Одесса
29.04.2015 в 23:19:55
SB3 написал : Спасибо, ещё есть варианты?)
  1. Пшикаю краской из баллончика. Если требуется аккуратность - то из баллончика на поролончик, а поролончиком крашу. Или на кисточку, ушную палочку и пр. )
  2. Еще лучше - автомобильный антикор типа мовиля. Не так красиво, но очень хорошо и надолго отталкивает влагу.
  3. Либо автомобильный силиконовый герметик
Правда, мне чаще приходится отверстия в кузове автомобиля сверлить, отсюда и авто-технологии ))
SB3
SB3
Магадан
29.04.2015 в 23:21:10
Так сказать, мозговой штурм продолжается)
SB3
SB3
Магадан
29.04.2015 в 23:22:50
Вдогонку, покрытие снаружи слегка поцарапано, фиг поймешь до основания или нет, есть краска для литых дисков :) - полоску сделать, можно и лаком сверху, тоже есть), прокатит?)
